![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Mi serve aiuto...
Ho necessità di mettere la batteria ni-mh per alimentare i servi attaccata al regolatore e al motore, questo per evitare di aggiungere zavorra nel muso, potrebbe dare problemi di interferenza?Io penso che non ci dovrebbero essere problemi ma preferirei il parere di qualcuno più competente di me. Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - MGmodels |
Ciao e buon anno, di solito è la ricevente che dovrebbe stare lontana... la batteria è un pò meno grave. Per stare sicuri dovresti dirci le caretteristiche del motore, un conto è gestire 10A su 7Volt un altro è 6 celle e 50A ! Ciao Giuseppe -MGmodels- |
![]() | #3 (permalink) Top | |
1500W nella configurazione mia dovrebbe assorbire max 60A*21= 1260W Mentre le batterie che sto usando per i servi sono 4celle ni-mh. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
potrebbe essere un'idea anche quella di schermare il regolatore, e sopratutto i cavi dal regolatore al motore, usando stagnola o altro, che dovrebbe a sua volta essere messa a massa (negativo batteria). occhio ai cortocircuiti! ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Per quando riguarda prolunghe flap carrelli retrattili e direzionale penso si possono evitare i toroidi, giusto? Per quando riguarda la schermatura del regolatore con cavi a massa se è possibile eviterei visto che non sono un genio in elettronica e mi dispiacerebbe fare casini ![]() Un'ultima cosa, la prova a terra con antenna abbassata e motore acceso dovrebbe togliere ogni dubbio di interferenze o no ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
1200 Watt !! ![]() confermo tutti i consugli di nizoo viste le tensioni in gioco occorre prestare attenzione. Comunque se il regolatore e "opto" le interferenze sono già molto meno probabili. Io personalemente isolerei con stagnola la batteria NiMh ed i cavetti fino alla ricevente che è già abbastanza lontana. Toroidi sulle prolunghe dei servi e oi un bel test smanettando con il motore e facendo provare diversi assetti al modello da un mio amico e via in volo ! P.S. che modello è ? Ciao Giuseppe .MGmodels. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Ho messo i toroidi in ogni canale della ricevente e cioè regolatore alettoni profondità direzionale flap carrelli Non lo messo nell'alimentazione della ricevente perchè mi è venuto un dubbio, la batterie è formata da 4 celle quindi 4.8 volt non è che il toroide causa un'abbassamento della tensione? ps: il regolatore non è opto ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Il Mustang della Phoneix !! lo conossco ![]() Ne ho preparato uno la scorsa estate per un amico del mio club. però la versione senza retrattili. Vola magnificamente !! Comunqe tornando al tuo quesito con tutti quei toroidi vai tranquillo. Io ho messo i filtri solo sulle prolunghe degli alettoni. (i toroidi NON abbassano la tensione) Fossi in te una prova a terra come già descritto e via in volo. Vedrai che ti diverti ! e facci sapere come vola !! Giuseppe .MGmodels. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Ragazzi Mi serve Aiuto!!! | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 novembre 07 18:32 |
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s | jack-frank | Aeromodellismo | 3 | 06 dicembre 06 15:15 |
Aiuto!!! Mi serve all'istante! | devuli | Radiocomandi | 12 | 09 agosto 06 16:03 |
Help serve aiuto e consiglio | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 03 aprile 06 14:16 |
