Vecchio 08 gennaio 09, 12:15   #91 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Quindi mi dici che in proporzione la serie EDF ( classe Ø28 ) sopporta meglio le alte potenze che la serie 600 ( classe Ø36 ) ?
Ti chiedo questo perchè fin'ora ho provato un 3W un 2W-20 e un 2W-23 (veramente buoni) ma nessun classe 600.
Grazie.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 12:30   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Grazie.
Mi sbilancerei a dirti questo, in teoria i classe 600 hanno più possibilità di smaltire il calore ma poi entriamo nel merito di come sono realizzati, qualità dei magneti, come sono incollati ecc. ecc.... Di certo riesci a portare eliche di diametro maggiore con consumi inferiori, poi sulla capacità di sopportare alte potenze, ripeto non vorrei dire ca... Di fatto, almeno a livello di dati nominali, gli HET classe Ø28 (2W23-25) sono accreditati di maggior potenza/watt max sopportabili ....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 17:04   #93 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Penso che dei motori classe 500 tipo NEU o Kontronik o Lehner (2 poli con avvolgimento in aria) siano + indicati, per il rendimento, anche se devo riconoscere che i Typhoon sono VERAMENTE eccezionali, soprattutto la serie da 28 mm.
Non a caso derivano dai motori MEGA che tuttora uso con enormi soddisfazioni, soprattutto i motori classe 36 mm.
ps per chi vuole qualcosa di "intermedio" tra l' Easiglider e il Pushy o l' Xjet, suggerisco uno Stinger Topmodel con un 3W, una 5.2x5.2 e 3 celle da 2000, oppure un pylon Carbon400 come quello di Flynow, stessa motorizzazione (ma con un pacco da 1700, se o nn ci entra.....)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 17:11   #94 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Penso che ....
OFF Topic!
Stinger Topmodel PRESOOOOO!!! ...e pensavo propio di usare un bel 3W
All'inizio, per stare leggero, volevo usare una LiPo da 1300mAh da 30C con una 4.7x4.7. Che dici è troppo poco?
Vecchio 08 gennaio 09, 17:43   #95 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
OFF Topic!
Aumenta la Lipo a 1700, così quando monti la 5.2x5.2 o la 5.5x5.2 ce la fai ancora con gli A (sempre a 30C).
Io ho una 6x6 ripieghevole che mi pompa 60A con delle 1700 30C-50C, sembra una saetta (è un poco leggerino e ha molta superficie alare, perciiò è un poco nervosetto a tutto gas, c' è chi lo usa in pendio a motore spento e dice che spirala in termica).
Vecchio 08 gennaio 09, 19:51   #96 (permalink)  Top
fotina
Intanto il regolatore installato...
Vecchio 08 gennaio 09, 20:36   #97 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
mi scimmia troppo sto modello... e allora mi son modernizzato, ho dato dentro il mio 3w per un 2w-23 + 4s 3200 30C ora sono ok per farlo volare discretamente? esc da 60A continui, 70 di picco
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 20:46   #98 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
ho la tua stessa configurazione, provata a banco. con il 2w 23 da 2850g/v con una 5x5 sei a 68A , con una 5,5x5,5 si arriva a quasi 80A..
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 10:34   #99 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Se puo interessate per gli assorbimenti...
[il mio FunJet] Con un EDF 2W-23 , 4LiPo 2500mAh da 30C e una 4,7x4,7 gli assorbimenti sono di 55Amper a terra...
Bye
PS: presto misurerò la velocita con questa configurazione!
Vecchio 09 gennaio 09, 11:08   #100 (permalink)  Top
E io invece ho appena testato il 2W-25 con 5 celle "da paura" (3700) e cam speed prop 5.2x5.2.....improponibile, 128A di picco tenuti giusto il tempo di leggere la pinza...... Risultati inarrivabili se si usano celle pigre, esperienze di altri mi davano circa 90A. Provo con 4.7x4.7......
modello.....dell'anno???? jetric Aeromodellismo Volo Elettrico 87 23 gennaio 09 21:53
Foto dell'anno riant Aeromodellismo 22 20 dicembre 08 01:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
