![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2008 Residenza: reggio emilia
| dritte per montaggio SUNRACER
ciao a tutti , qualcuno di voi ha già costruito il modello sopracitato????? sto per riceverne uno e dato che sono stato avvisato che le istruzioni sono presso che inesistenti mi rivolgo agli esperti !!per dritte varie centraggio ecc |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
penso sa in assoluto il modello più veloce di quella classe, dovrai montare servi buoni...non hs 55... ne servono 2 per l'ala messi di piatto uno fianco all'altro ma sull'asse fusoliera, quindi avrai un leveraggio più lungo e uno più corto, e poi un servo in coda nel timone... NON devono esserci giochi, al massimo meglio il leveraggio un pò duro, ma non giochi(quindi no servi ingranaggi metallo) motore 2W-20, 3 celle da 220 almeno 25C elica 4.7-4.7 er iniziare...passerai poi alla 5-5 per il top con questa configurazione, il motore non soffrirà nemmeno le batterie, regoltore da 60A devi effettuare un paio di buchi nel muso sopra il motore per il raffreddamento nel muso, senza dimenticare 2 buchi dietro l'ala per la fuoriuscita dell'aria calda... altrimenti li dentro diventa un forno.. baricentro al solito terzo alare, un pelo più picchiato.. con questa configurazione il modello sarà velocissimo ma anche docilissimo all'atterraggio come un easy glider, solo romperai un'elica ogni 2-3 atterraggi...ma è il prezzo da pagare per avere un modello da competizione.. guarda qui Sunracer Super V2 (ARF) - STFSUNRACERSUP |
![]() | #3 (permalink) Top |
grazie mille ,mi hai dato dei consigli utilissimi!!!! per il decollo .....lancio a tutto motore ????? meno ???? e in atterraggio devo flapparlo in negativo???? ultima cosa ...spero.....mi daresti una dritta per le escursioni dei comandi ????? |
![]() | #4 (permalink) Top |
decollo a 3\4 di motore, per poi ridurre dopo aver preso una sufficiente velocità..controlli tutti i trim ecc.. e poi quado sei sicuro ti lanci... non servono flap...questi modelli non atterrano affatto veloci ma hanno il "problema" che smaltiscono la velocità in più tempo\strada rispetto agli altri, quindi toglierai motore e poi fai 1 giro o 2 di pista spento per smaltire e poi imposti l'atterraggio...ovviamente tanto dipende dal vento, da quanta velocità avevi prima di togliere motore ecc... escursioni generose (4mm su alettoni e 4 coda) quando decolli o in atterraggio, poi in velocità, 2\3mm alettoni e 2 o 3 coda...ma con esponenziali al 70\80 su coda e 50\60 su alettoni.. Ultima modifica di greg89 : 30 dicembre 08 alle ore 20:51 |
![]() | #6 (permalink) Top |
grazie ancora ragazzi , siete stati di grande aiuto!! ho notato in alcune foto del link precedente che i servi montati nell'ala sono incollati . cosa si utilizza , bicomponente ??? è corretto fissarli in posizione con del sottilissimo bioadesivo e dare la colla solo all'esterno ?? per il montaggio del servo di coda ? |
![]() | #7 (permalink) Top |
purtroppo l'unica soluzione è incollare...usa direttamente la bicomponente senza biadesivo..hai tempo 4 o 5 minuti a metterli aposto... però non sono d'accordo con la miscelazione consigliata prima...è una miscelazione usata in pendio per quando si atterra controvento.... non serve a diminuire la velocità ma a creare deportanza sul modello in modo da farlo atterrare anche quando la velocità sarebbe stata ancora sufficiente a tenerlo in volo... |
![]() | #9 (permalink) Top |
ti direi di si...però ogni tanto devi controllarlo...la bicomponente è ottima, ma invecchia.. diciamo che sei tranquilo il primo anno, dopo sarebbe meglio rifare l'incollatura... altro metodo, carteggi dove andrà il servo, e poi lo incolli con la colla a caldo(ma che sia veramente bollente altrimenti non incolla!) e poi metti a raffreddare in freezer(ammesso che la fuso del sun ci stia ![]() |
per favore datemi 2 dritte! | chiticaca | Elimodellismo Principianti | 3 | 05 marzo 08 22:57 |
dritte per primo modello | Icaro62 | Navimodellismo a Vela | 12 | 14 febbraio 07 11:44 |
Dritte su DF37... | Luigi2332 | Elimodellismo Principianti | 5 | 25 settembre 06 16:59 |
dritte EasyStar | GianniWork | Aeromodellismo Principianti | 25 | 23 luglio 06 03:57 |
regolatore: informazioni e dritte | whiteshark | Circuiti Elettronici | 0 | 29 luglio 05 19:13 |
