Vecchio 31 dicembre 08, 14:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
la cosa più importante sono i buchi di raffreddamento e uscita...con tutta quella roba che scalda, se non raffreddi un pelo, fondi tutto in 40 secondi...facci sapere!!
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 14:37   #12 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da mozafa Visualizza messaggio
grazie ancora ragazzi , siete stati di grande aiuto!!
ho notato in alcune foto del link precedente che i servi
montati nell'ala sono incollati .
cosa si utilizza , ?
Avvolgi la cassa del servo con del termoretraibile di dimensioni giuste, poi incolli con del ciano non fluido.
Se devi togliere il servo per qualsiasi motivo, tagli il termoretraibile e il gioco e' fatto.
Io non incollo MAI direttamente il servo, perche' farlo?, e non adopererei mai la colla a caldo, perche' anche se sembra tenere molto, puo' fare scherzi, che nel tuo caso sarebbero disastrosi.
Ciaoooo
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 17:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Ciaoooo
la soluzione del termoretraibile la usi al limite su modelli di depron, dove metti e togli in continuazione, dove si sgranano facilmente...si presume che in questo modello, i servi non siano sempre smontati e cambiati, con le leve che hanno, difficilmente si possono sgranare(anche perchè sranno servi buoni)..e cosa più importante, il termoretraibile sul servo incollato NON ha la precisione per un modello da 250 kmh...l'incollaggio diretto è il meglio
la colla caldo di per sè non è meravigliosa, ma con il trucco del surgelamento diventa come la epoxy se non meglio...provate con 2 pezzi di scarto
Vecchio 31 dicembre 08, 19:35   #14 (permalink)  Top
Sulla precisione scarsa mi permetto di dissentire, per il resto sono punti di vista e come tali degni di rispetto, io riporto solo le mie esperienze, poi ognuno ...
Vecchio 31 dicembre 08, 19:41   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: reggio emilia
sicuramente non piace a nessuno incollare direttamente
sul modello dei servi , ma devo dire che guardando diversi
tipi di installazzioni (di questo genere ) tutti i servi sono incollati direttamente .
mozafa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 20:03   #16 (permalink)  Top
per i fori da fare nella zona motore ....faccio solo dei
fori o serve un qualcosa che convogli aria all'interno ??
di che dimensioni ????
per i fori di scarico è meglio vicino al bordo d'uscita o in coda?
Vecchio 31 dicembre 08, 20:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ad incollare un servo con il termoretarbile, si ottiene lo stesso risultato di precisione che incollarlo? ti posso assicurare che il termoretraibile, ben incollato può arrivare a 1mm di gioco...su un deproncino, non lo senti, su n f5d con corsa max 2mm è il 50%...
il termoretraibile si dilata e si stringe, mgari d'estate si smolla e tu ti ritrovi un servo con il gioco senza accorgerti di nulla, e poi, ripeto, su un modello del genere non si possono affidare i comandi ad uno strato di termoretraibile...un qualsiasi minimo danneggiamento (magari il cacciavite o la semplice usura), comporterebbe una sicura rottura alla prima trazione..
Vecchio 31 dicembre 08, 22:23   #18 (permalink)  Top
e per il discorso del raffreddamento di cui parlavo prima
cosa ne dici???
Vecchio 01 gennaio 09, 02:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
fai 2 buchi di forma triangolare sui lati, spostati verso l'alto, e poi due fessuro di uscita sulla fuso appena dietro l'ala..
Vecchio 01 gennaio 09, 10:57   #20 (permalink)  Top
ok domani comincio la costruzione!!!!!!
grazie ancora e buon anno a tutti
per favore datemi 2 dritte! chiticaca Elimodellismo Principianti 3 05 marzo 08 22:57
dritte per primo modello Icaro62 Navimodellismo a Vela 12 14 febbraio 07 11:44
Dritte su DF37... Luigi2332 Elimodellismo Principianti 5 25 settembre 06 16:59
dritte EasyStar GianniWork Aeromodellismo Principianti 25 23 luglio 06 03:57
regolatore: informazioni e dritte whiteshark Circuiti Elettronici 0 29 luglio 05 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
