02 gennaio 09, 17:26 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
Hacker A30-12M Brushless Outrunner Motor Specifications (HKRA3012M) Needed to Complete 7.4V or 11.1V 860-1320mAh Li-Po 25-45A Brushless ESC 8x4 to 9x4.5 Prop Type: Brushless Outrunner Bearings or Bushings: Bearings Recommended Prop Range: APC 8x4 to 9x4.5 Voltage: 7.4 (3-Cell LiPo) RPM/Volt (Kv): 1370 Kv Resistance (Ri): .022 ohms Idle Current (Io): 2.7A @ 10V Shaft Diameter: 5 mm (approx 3/16") Diameter: 37.2 mm (1.46 in) Length: 37 mm (1.46 in) Weight: 104.89 grams (3.7oz) Continuous Current: 25A Maximum Burst Current: 35A (15 sec) Peak Watts: 375 Cells: 3S LiPo Speed Control: 30 45 Amp Brushles se il tuo motore e questo e pernso di si mi sa che e anche troppo potente, chiede massimo 100/150w , questo di picco a 375, non vorrei esagerare ma qui parte il motore e l'aereo rimane fermo sto scherzando vediamo se qualcuno ti sa consigliare meglio
__________________ |
02 gennaio 09, 19:26 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Guarda il peso: 105 grammi Guarda i Watt: 375 Tra i 3 e i 4 watt al grammo di motore. Se un modello chiama 200 watt ti ci vogliono tra i 50 e i 70 grammi di motore .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
02 gennaio 09, 21:19 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2007 Residenza: modena
acquistero' un motore da voi consigliato. grazie
__________________ katana s120 a60/22s parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition ash26 blizzard | |
Ste cavolo di himoto che girano al contrario | jorjo87 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 47 | 23 maggio 09 21:12 |
Cavolo che mostri di bravura. | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 23 maggio 08 16:41 |
Cavolo che botto:) | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 26 febbraio 08 20:22 |
HS55 peggio che andar di notte..che è successo??? | rollando | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 aprile 07 00:11 |
Che è successo? | Benji | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 08 marzo 05 16:10 |
