Vecchio 30 dicembre 08, 19:21   #31 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
pesa circa 700gr finito mi piacerebbe farci 3d, ma dalle sue parole penso che ne avro poca speranza
giusto?
cosa dovrei fare e che motore mettere
aspetto sue notizie
Sue ???? Che mi dai del lei adesso ???
Premesso che di 3d me ne intendo poco (e me ne intendo poco anche del resto a dire il vero) la regola se non sbaglio dice che per far del 3D ci vogliono circa 400 Watt al kg. Quello che dicono nel link è una bufala bella e buona, perchè con 100 Watt con quel modello ci voli, con 150 W tutt'al più ci fai dell'acro allegra.
Se vuoi farci 3D devi prendere un motore da pochi giri ma con notevole potenza e quindi devi salire col peso del motore (come sospettavo dall'inizio).
Il 1000 che hai postato può andar bene per volicchiare ma non aspettarti di farci 3D.
Altra cosa: per far 3D si usano batterie più piccole a scapito dell'autonomia, ti ci vorrebbero delle 1300, e ti porteresti a spasso una 60 di grammi in meno di batterie.
Siamo però in un campo al di fuori della mia (scarsa) esperienza. Aspetta anche altri pareri
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 19:33   #32 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
bellino il link che mi hai dato l'ho provato
un'info
ho trovato delle leiche che differenza c'e tra la sigla E e F
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 19:37   #33 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
scusa per il "sue"
bene che bel pacco di modello mi son fatto consigliare e io che volevo vedere se avevo imparato a fare un bel hovering
mi sa che appena posso mi prendo quei modelletti in depron per fare del 3d
Vecchio 30 dicembre 08, 20:36   #34 (permalink)  Top
un'info
E = Electric
SF = Slow Flyer, più indicata per il tiro a bassi giri, ma consuma di più e stressa di più l'elettronica-
Vecchio 30 dicembre 08, 21:14   #35 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
grazie mille per le info
Vecchio 01 gennaio 09, 11:23   #36 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non è che il motore , non essendo proprio di qualità, abbia preso una scaldata tale che si siano scollati uno o più magneti lesionando anche gli avvolgimenti ???
Prova a smontarlo, mi dicono sia facile, e guardare......così, per curiosità.
Vecchio 01 gennaio 09, 11:30   #37 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
l'ho smontato ma e tutto a posto a parte qualche avvolgimento un po nero, pero passandoci le dita si toglie, un'altro dubbio e che forse la naca motore aveva poche prese d'aria , magari anche questo?
lo stesso motore l'ho provato oggi , di un amico pero con un warbird da 1 m , perfetto nessun problema
mah!!
Vecchio 01 gennaio 09, 11:40   #38 (permalink)  Top
mah!!
Si può avere un link al motore ? O almeno sapere quanto pesa ?
Vecchio 01 gennaio 09, 11:41   #39 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
ecco qua
Arrowind 2215-20 KV=1200
No. Of cells 2-3x Li-Poly
Max. efficiency 82%
Max. efficiency current 8 - 13 A (>75%)
No load current / 10 V 0,5 A
Current capacity 20 A/60s
Dimensions 22x15mm
Shaft diameter 3 mm
Weight 59 g/2.08oz.
Recommended model weight 300-800 g
Recommended prop without gearbox 8"-10"
Vecchio 01 gennaio 09, 12:01   #40 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
ecco qua
Max. efficiency 82%
Dimensions 22x15mm
Shaft diameter 3 mm
Weight 59 g/2.08oz.
Se ti dicono elica 8"-10", per stare tranquilli leggi 8" su 3 celle, 10" su due celle.
Leggiti qui: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
E oltre a Motocalc scaricati Drive Calculator, che è gratis, e puoi farti qualche simulazione.
E procurati un wattmeter, che è un buon investimento (lo ripaghi con un paio di motori bruciati in meno ).
EDIT: vedo che comunque sul sito di Arrowind consigliano 10x5 su 3 celle... Arrowind Hobby - To be creative ...
Ultima modifica di SlowFlyer : 01 gennaio 09 alle ore 12:05
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Ste cavolo di himoto che girano al contrario jorjo87 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 23 maggio 09 21:12
Cavolo che mostri di bravura. PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 23 maggio 08 16:41
Cavolo che botto:) magicmax87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 26 febbraio 08 20:22
HS55 peggio che andar di notte..che è successo??? rollando Elimodellismo Principianti 3 24 aprile 07 00:11
Che è successo? Benji Segnalazione Bug e consigli 1 08 marzo 05 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
