![]() | #1 (permalink) Top |
User |
eh si ,alla fine sono ruscito a farmi un archetto termico, e a tagliare le mie prime ali di polistirolo. Ieri sera( sera, abbiamo finito alle 2) lo abbiamo costruito. l'apertura alare è di 120cm,il profilo è uno zagi 12. pesa circa 580 grammi completo di tutto. La motorizzazzione è il solito speed 400 in diretta con la guntherina. oggi al collaudo si è dimostrato molto nervoso per via dell'errato baricentro, ma poi è stato tutto sistemato, tranne le due winglets che si sono rivelate troppo piccole, con poca stabilità del modello in virata. Stasera piccoli lavori per risistemare le batterie e le winglets, e domani lo metto in mano a mio padre, sperando che non lo distrugga. ![]()
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
neanche io che l'ho quasi rivestito in nastro telato arrivo a quel peso... :o comunque complimenti ![]()
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il polistirolo non è espanso, ma estruso, quindi più pesante, comunque con la cura dimagrante ah perso circa 30 grammi. Poi se metti che lo slinger della grat planes pesa 650 g con la sressa motorizzazione. a proposito, ieri secondo collaudo con le winglet modificate, il modello vola benone, è reattivo sugli alettoni. unico inconveniente il motore che si è bruciato in volo e che presentava qualcosa di strano visto che con 8 celle non spingeca come doveva. Dopo aver appurato che il regolatore funzionava, e che le batterie erano in forma, il problema era il motore. Meno male che ho bruciato solo 5 euro. ![]() Domandona, se metto 3 lipo lo speed 6V lobrucio giusto? ![]() Le batterie che ho già sono delle KOkam da 2000mA, pesano meno delle KAn e mi danno il doppio di autonomia....
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Al mio campo ormai volano tutti col 400 6v. e 3 LiPo, senza troppi problemi. Se poi devi cambiare il motore 1 mese prima.. chissenefrega, tanto x 5 euro non si va certo in rovina! ![]() | |
