Vecchio 29 marzo 04, 13:49   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
info acquisto motore brushless
Salva a tutti
mi è venuta la voglia di comprarmi un bel motorino brushless pepato (ma non
troppo avvelenetato di corrente) e ho visto questi due modelli:
il primo un hacker B20 18L con le seguenti carattristiche:
Caratteristiche Tecniche:
Peso/Weight 58 g
Diam. albero 2,3 mm
N. celle 7-8 500 mA
N. spire 18
Giri/RPM x Volt 3086
Eliche / Props 4,7x4,7...5x5
Cuscinetti / Bearings 2
Dimensioni 20x40 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 10-15 A
Utilizzo Pylon classe 400
mentre il secondo è un meno costoso MP JET - AC 25/35-20 Mk2
caratteristiche tecniche:
Peso/Weight 72 g
Diam. albero 3 mm
N. celle 6-9 500 mA
N. spire 20
Giri/RPM x Volt 3850
Dimensioni 25x35 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 7-15 A
Riduttore NO
Eliche / Props 5,5x2 (diretto) - 8x4...10x8 (con ridutt. 4,1:1)
Utilizzo Alianti max 1000 g, acrobatici max 750 g.
Efficienza 82%
a parte il leggero peso in più dell mpjet, sulla carta risulterebbe migliore
dell'hacker, e poi ci sarebbero anche qusi 60 euro di risparmo, ne vale la
pena spendere di più e prendere l'hacker ? non vorrei che fosse solo una
moda dire che gli hacker vanno meglio perche costano tanto, magari questi
mpjet vanno ancora meglio però sono poco conosciuti e siccome costano poco
si pensa che valgano anche poco... mah.....
ciao e grazie a tutti :-))
Vecchio 29 marzo 04, 14:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao mitico Zott...
Non ho provato personalmente ne il B20 ne l'MPJet, però ho aiutato un amico a montarli e provarli....
Dunque, l'Hacker è migliore, ma di sicuro non vale la differenza di costo (2:1). Diciamo che conviene prendere 2 mpjet...
Ma devi andare in diretta?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 04, 15:17   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ciao mitico Zott...
allora li vorrei montare su un ultimate in depron, quindi ridotti, voglio più tiro che velocità, ma non è detto che magari in futuro tolgo il riduttore, metto un'elichetta più piccola e mi faccio un missiletto stile pylon....
anche io non vedo giustificato il dopio del prezzo solo per avere magari quel 10-15% in più o magari solo che fa più fico l'hacker.....
mi sa che mi prenderò sto mpjet.....
Vecchio 29 marzo 04, 15:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Forse è la scelta giusta...
Io sul mio ultimate, con il cassa rotante, mi sono trovato benissimo... tira tanto, consuma poco, costa relativamente poco... però di microeliche in diretta, non se ne parla....
Vecchio 31 marzo 04, 22:28   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
va beh.. mi converto alla cassa rotante
però ora mi risorge un dubbio:
cambio tipo di motore...AXI.... ma quale??
ce ne sono un sacco di tipi.... quelli piccoli li lascerei perdere perche grosso modo sono quasi uguali ai cd-rom modificati, andrei su questi modelli: AXI 2212, però con quante spire? 20 o 26 ??? li vorrei usare comunque con due celle (perche già ho due pacchi pile nuovi li-po kokam da 1500mA) forse il 20T sarebbe più indicato perche ha un rapporto giri/volt migliore del 26T......
che casino... non so cosa prendere....
Vecchio 31 marzo 04, 22:34   #6 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Ho un 2212/20 che aspetta di essere provato, probabilmente lo faro' la prossima settimana, questa settimana non ho proprio tempo.
Cmq su 2 celle penso che il 20 sia l'ideale per modelli veloci, mentre se vuoi risparmiare un po' di corrente il 26 e' piu' economo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 04, 23:29   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il motore lo vorrei montare su un park-fly 3d tipo l'ultimate e questo modello...
avevo pensato appunto al 20 spire perche alimentato con due celle fa un po' più di giri del 26, che mi sa con 2 celle gira poco...
Ciaooo
Vecchio 01 aprile 04, 00:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao Zott,
bel modello, dove l'hai preso? lo hai fatto tu?
Ho giusto giusto un Mpjet 25/35 con riduttore che non sò dove attaccare.....
A proposito, l'hacker non lo conosco, ma ti assicuro che l'MPjet è una bomba, ed il riduttore è economico, preciso e silenzioso.
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 04, 00:42   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
non mi dire cosi che ritorno in crisi.... oddio sono contento che gli mpjet vanno bene ma adesso mi ero quesi convinto a prenderemi un axi 2212/20 che arriva addiritura a 732gr di spinta.....
crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi crisi
gurada se non me li compro tutte e due.....
poi il modello non e mio, ma ne stiamo facendo due, ho preso il progetto qui:
http://www.foamyfactory.com/airplanes.htm
motore brushless info vincenzo_72 Circuiti Elettronici 0 01 gennaio 08 21:56
info per acquisto ANDREAK Elimodellismo Principianti 5 17 settembre 07 10:01
Motore brushless [info modello] RuPa Aeromodellismo Volo Elettrico 103 18 luglio 07 11:54
info per acquisto ariet80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 04 maggio 07 00:17
Info su collegamento motore brushless MorenoP66 Elimodellismo Principianti 9 07 luglio 06 00:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
