17 dicembre 08, 22:16 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Il sistema dsm2 e' molto sensibile al voltaggio della ricevente. Per non avere problemi e' meglio non scendere sotto i 5.5V, meglio se sono 6. Nel sistema fasst non ci sono questi problemi.Le riceventi funzionano fino a 3.5V. Praticamente si fermano prima i servi
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
17 dicembre 08, 22:20 | #12 (permalink) Top | |
La configurazione col 600/32 e' potente ma troppo critica. Sei sui 1400 grammi il che significa che per atterrare o gli spari oppure ti affiti una portaerei. Il mio e' settato cosi: motore typhoon 2w/23 da 2850 4 celle masamaro da 3200 33C. rego da 80 castle creations elica 5.5x4.5 ho 1200 watt di potenza il modello pesa circa 1100 grammi,quindi non troppo critico nell'atterraggio (e' sempre consigliabile alzare i freni almeno di 15mm). A breve provero' il nuovo regolatore hifei da 100 ampere. Cosi ci rimonto la 6x4 e arrivo a 1300 watt. sotto i 250 km/h non se ne parla.
17 dicembre 08, 22:22 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
17 dicembre 08, 22:27 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Insomma..... Vi chiedo un parere spassionato.... E' davvero un modello per super esperti?!? A me piace un botto, ma il modello più veloce che ho è il Funjet..... Non è che vado a farmi/fare del male?!?!?!? In volo si capisce sempre bene come è messo o ha dei particolari assetti dove si fatica?!? Ed infine....il lancio con la fionda è obbligato?!?!? Scusate la raffica di domande, ma prima di investire una certa cifra, tra modello ed equipaggiamento ci devo pensare bene......
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
17 dicembre 08, 22:28 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: BASCIANO(ABRUZZO)
| motorizzazione
che motorizzazione stupenda ,sono curioso di vederlo in azione... comunque per i primi voli preferisco qualcosa di più tranqui perchè temo l'atterraggio.tu consigli alettoni su?di quanto di preciso?c'è bisogno della compensazione del cabra? |
17 dicembre 08, 22:31 | #16 (permalink) Top |
| modello per principianti?'???'
sarò sincero non credo sia un modello per principianti.........c'è da dire che io non mi ritengo molto esperto ....ma sono stato fulminato da questo modello come te mi capirai.io mi sto allenando com il mio twister intubato . |
17 dicembre 08, 22:52 | #17 (permalink) Top | |
Ciao, non e' un modello per principianti,ma se motorizzato tranquillo alla fine non e' cosi' critico.
17 dicembre 08, 22:57 | #18 (permalink) Top | |
Io infatti all'inizio andavo con 3 celle da 3700 25C,stesso motore,stesso regolatore e elica 6x4. Avevo circa 750 watt, bello veloce ma non troppo. (faceva comunque piu' di 200km/h). Quindi se vuoi risparmiare prima ti compri il setup con 3 celle,poi quando hai preso mano e gusto,basta mettere la 4° cella. Si ti consiglio alettoni su perche' il modello lo devi frenare. Su di circa 15mm (come scritto sulle istruzioni). Il cabra lo compenso con lo stick. Alzo i freni quando sono in asse pista e poi lo tengo col cabra fino ad atterrare. Se hai vento contro i freni neanche servono.
17 dicembre 08, 23:13 | #20 (permalink) Top | |
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
Ricevente adatta al PUSHYCAT motorizzato | giova3d | Radiocomandi | 19 | 07 gennaio 10 21:43 |
Pushycat e sistema fasst | terminator7 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 43 | 17 dicembre 08 01:01 |
Video PushyCat con 5 celle | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 37 | 21 giugno 08 22:37 |
Filmato PushyCat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 18 marzo 08 16:24 |
Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 17:38 |
