Vecchio 09 agosto 05, 10:34   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2005
Post
salve, quasi per gioco ho da poco acquistato un aerobird extreme completo di tutto ready to fly.
il modello è in EPP e plastica, abbastanza robbusta la struttura generale.
è un 3 canali, comando motore proporzionale, e piano di coda a V.
il modello monta un motore 540 che lo porta su senza problemi in assenza di vento, ma con un po di brezza fa fatica.
a questo punto ho pensato di montare un 600 ma non so se devo cambiare regolatore o qse quello di scatola va bene.
inoltre il modello tende sempre a salire su anche con minimo motore.
come posso ovviare a questo problema.
Insomma se era possibile volevo trasformare questo giocattolino peraltro divertente in un aeromodello un po piu serio e potente.
qualcuno di voi possiede o ha esperienza di volo con questo modello?
Si faccia avanti per consigli e suggerimenti! grazie!!!
piero sciacca
(trapani)
blackone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 05, 10:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
il regolatore da quanti ampere è? probabilmente lo dovrai cambiare perche nei kit ready to fly, ci mettono gli accessori base, tipo il regolatore adatto al massimo per quel motore etc... comunque non è sempre detto, bisogna vedere da quanti A è....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 05, 16:02   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Post
credo che regolatore ricevente e mini servi siano unico blocco ammeno cosi pare aprendo la cappottina.
ci dovrei mettere un po le mani per smontarlo. cè qualcuno che possiede o ha volato tale modello?????
Vecchio 09 agosto 05, 19:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2004
potresti anche aumentare il pacco celle di 1 o 2 elementi, dovrebbe essere piu' che sufficiente per dare un'po' piu' di birra al motore.
bribs non è collegato   Rispondi citando
aerobird swift champe Aeromodellismo Principianti 4 02 gennaio 08 11:37
Hobbyzone Aerobird Challenger Grava Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 gennaio 07 19:11
Extreme Omo Aeromodellismo 32 03 agosto 05 17:31
AEROBIRD EXTREME Enrico da S. Margherita Ligure Aeromodellismo Volo Elettrico 15 31 gennaio 05 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
