Discussione chiusa
Vecchio 03 novembre 05, 13:38   #741 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Padova
Sono arrivate !!
Grazie all'impegno di Alberto, così come te sono rimasti in pochi.
Pojana
Pojana non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 14:17   #742 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originally posted by radicea@03 novembre 2005, 13:38
Guglielmo desidererei vedere un filmatino!!! :-) oltre che alle foto
Provvederò senz'altro.
Vuoi proprio il primo decollo ???? Sadico !!
Se tutto funziona ci sbatto la Verbatim da qualche parte. Con la telecamera mi vengono dei filmati di dimensioni enormi !! Il modello è pronto, devo solo trovare il posto per le lipo.
Devo metterle praticamente sopra le ali. E sarà sicuramente scomoda la sostituzione del pacco.
Dovrò fare qualche presa per il circolo dell' aria nella fuso.
Gallina
PS: quando è finito ti mando foto e peso.
gallina non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 15:18   #743 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
Celle arrivate, tutto ok, inutile dirti grazie per la centesima volta
Descarado
descarado73 non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 15:48   #744 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Celle arrivate
Sono senza connettori quindi non hai più fatto i 100 svolazzi eh?
Grazie Albert
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 15:50   #745 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... anche le mie celle sono arrivate il 2/11
Ringrazio Alberto Radice che è stato un vero leader nel gestire tutta la transazione ...
nota: secondo mè i cavetti per il bilanciamento delle celle singole dovrebbero essere così connessi:
pacco da 3 celle
- cella 1 - rosso/blu
- cella 2 - blu//giallo
- cella 3 - giallo/nero
pacco 2 celle
- cella 2 - blu//nero
il primo colore è il +
ho provato col tester e sembra giusto...
questo schema è quello usato nei pacchi lipotech e mi sembra lo stesso, voi che ne dite?
ajò
lospietato non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 16:00   #746 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Grazie ragazzi !!! ma anche grazie a voi!!! senza di voi non avrei potuto neanche comperare le mie!! 300 celle che me ne facevo!!!
Provatele e vediamo come vanno! ripeto delle mie sono contentissimo!!!
Alberto
radicea non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 17:26   #747 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
arrrivate anche le mie
ciao e grazie ancora Alberto per l'impegno che ti sei preso
il_Zott non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 19:46   #748 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by radicea@03 novembre 2005, 15:00
.........Provatele e vediamo come vanno! ripeto delle mie sono contentissimo!!!
Oggi ho provato le nuove celle "gialle" 3s1p da 1500 mAh su un caccia in depron che di solito volava con due tipi diversi di celle di marca nota.
Devo dirvi che la differenza di velocità di rotazione del motore e la velocità di volo del modello era ben visibile. Le "vecchie" celle 3s usate erono: un tipo da 2000 mAh con 3 voli a suo carico e un tipo da 1500 con una decina di scariche.
A mio parere, l'unico motivo che giustifichi la maggior potenza erogata dal motore è la resistenza interna molto bassa delle nuove celle, resistenza che permette alla tensione di rimanere più alta durante la scarica.
Ciao a tutti da Naraj.
Naraj non è collegato
Vecchio 03 novembre 05, 20:03   #749 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Ciao...
perfetto quindi ste cellette "gialle" sono un successone... io ne ho messo in carica 3 pacchi e domani le provo...
Che tipo di connettore usi per il bilanciamento delle celle singole?
ajò
Vecchio 03 novembre 05, 20:20   #750 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originally posted by lospietato@03 novembre 2005, 19:03
..........Che tipo di connettore usi per il bilanciamento delle celle singole?
ajò
Era tale la curiosità di provare le nuove celle che non ho ancora montato i connettori per il bilanciamento.
Per quanto riguarda il tipo di connettore usato, utilizzo un tipo simile a quello usato dalle batterie Lipotech.
Il bilanciamento non mi crea particolari ansie, quando decido di farlo, carico l'intera batteria fino al momento nel quale la corrente di carica comincia a scendere, poi stacco il pacco e finisco la carica delle celle una alla volta.
Naraj.
Discussione chiusa
lipo super a prezzi super zetabend Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 ottobre 08 15:38
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 11:36
Lipo a super prezzi danverz Elimodellismo Motore Elettrico 57 14 aprile 06 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
