come caspita si monta questo motore? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 dicembre 08, 17:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
qualcuno mi sa dire come si monta questo turngy sul minimag? sto uscendo pazzo. l'alberello non è troppo corto per infilare l'elica? e come la devo fissare? a che serve il dado grosso? e il salvaelica?
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 19:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Dalla foto che hai postato non si capisce dove sia il problema del fissaggio elica con albero.Il supporto salva elica lo sevi fissare all'albero del motore tramite le due viti laterali e poi fissare l'elica con l'oring al supporto,il bullone con rondella serve per bloccare le eliche sull'altro porta eliche in dotazione con il motore quello che ha una vite da sei mm al centro e si monta nella parte posteriore del motore con le quattro vitine piccole,ma nel tuo caso non serve.Per montare il motore devi perlomeno io ho fatto cosi eliminare limando o tagliando con un seghetto a ferro i quattro fori più esterni perchè altrimenti vanno a toccare con le viti del cestello motore del minimag molto probabilmente.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 20:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
l'alberello è corto, un 2/3 cm. A malapena ci va l'elica, il salvaelica non se ne parla proprio. E poi come la tengo ferma l'elica?
Vecchio 11 dicembre 08, 20:34   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da tratto2005 Visualizza messaggio
2-3 cm è molto. Il salvaelica occupa ancora meno lunghezza dell'elica; è probabile che tu non sappia esattamente qual è.... è questo.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 20:41   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
SE magari lo fotografavi di profilo.......tu hai fotografato il posteriore del motore non la parte dove va fissara l'elica ma quella che va attaccata all'ordinata.......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 20:42   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
ho capito tutto, grazie ragazzi!
come si monta il motore brushless dylan14478 Elimodellismo in Generale 6 06 luglio 08 13:16
Come si monta questo motore? qbert Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 settembre 07 11:49
Df36 Come Si Monta Il Motore Brushless wawango Elimodellismo Principianti 4 20 ottobre 06 00:06
come caspita si monta?? Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 30 settembre 06 17:36
Come si monta un castello motore????? defex Aeromodellismo Principianti 9 14 agosto 06 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
