![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Dopo un'ardua ricerca tecnologico/scientifica, ho deciso di installare il lipotech al mio kyosho soarus, attaccandolo posteriormente ad un parafiamma interno.... unico problemino: con questo sistema, il motore esce con un adattatore sul mozzo di 5 mm!!!!! esistono eliche ripieghevoli adatte ad un mozzo filettato da 5 mm????????? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
certo le cam prop della graupner!!! le uso anche io!!! mozzo da 5mm proprio il suo
__________________ ciao Alberto | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
il problema è proprio quello: dovrei andare a mettere il mozzo graupner in un alberino filettato!! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Oppure è l'albero del motore ad avere un diametro di 5mm. Update, specifica il modello, ed al massimo chiedi se l'albero motore puo esser montato "invertito" cioè facendolo fuoriuscire dal lato "cassa" rotante e non dal lato fangia, come è invece standard per quasi tutti i cassa rotante. Ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
si, l'alberino filettato è quello che si monta sulla campana del motore, posso montarlo solo in quel modo, perchè se rovescio il motore poi i cavi impicciano sulla punta della fusoliera.... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Ciao | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
ho scritto alla lipotech per porre il quesito vediamo se mi rispondono.... | |
![]() | #9 (permalink) Top |
in pratica mi hanno risposto che non è possibile aggiungere un alberino più lungo. L'unica soluzione è quella di fare un foro al centro dell'alberino filettato da 5 mm per permettere di avvitare l'ogiva... cosa molto laboriosa.... <_< <_< |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() Ciao | |
mozzo o albero motore brushell rotto | panterone | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 settembre 07 20:37 |
mozzo per motore | v8671 | Modellismo | 15 | 19 luglio 06 09:45 |
Help motore Lipotech | alberto2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 28 marzo 06 09:25 |
motore 925 lipotech | pilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 06 settembre 05 20:22 |
