Vecchio 14 dicembre 08, 02:08   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
dai che si scherza un attimo, fissare il motore con il silver tape non risparmia da qualche battutina, tornando seri, un castello e semplicemente un qualcosa che supporti il motore possibilmente con viti di regolazione e si possa fissare al telaio dell'aereo, nel caso del minimag che presenta un bel foro si costruisce un bicchiera o qualcosa tipo un tubo di pvc che entri preciso nel vano motore, e lo si possa incollare all'elepoor ,e preveda gli attacchi per il motore tutto qui, ci si diverte pure a progettarlo e costruirlo facendo un po' di sano modellismo ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 02:17   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
Originalmente inviato da Rumble Visualizza messaggio
Immagino... ma ci sto perdendo un po la testa....
Ma nn esistono castelli già pronti?
tipo qualcosa del genre può andar bene?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Castello motore Impact&cat=Accessori&scat1=Per+Motori+elettrici&sc at2=Supporti
Questi castelli poi li incollo al telaio.. ma quale colla mi consigli di usare? che tipo? sempre se vanno bene come supporti...
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 02:27   #33 (permalink)  Top
Residenza: Trento
purtroppo quelli che hai postato non entrano nell'allogiamento del minimag , di serie ne viene fornito uno in plastica , piuttosto delicato, anche sul mio ho dovuto sostituirlo con uno autocostruito in alluminio, la cosa piu semplice e procurarsi un cilindro che entri nel vano e possa contenere il motore , una spece di bicchiere come quello postato qualche messaggio indietro, ciao
Vecchio 14 dicembre 08, 02:31   #34 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
ma la funzione del cilindro sarebbe quella di contenere il calore?
Vecchio 14 dicembre 08, 02:33   #35 (permalink)  Top
Residenza: Trento
no serve solo per fissare in modo sicuro e regolabile il motore, ciao stacco vado a nanna nel caso ti riispiego domani ariciao
Vecchio 14 dicembre 08, 03:26   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
Ma sbaglio ho dalle foto vedo il piano di quota lato destro (visto dal dietro) più basso rispetto al sinistro?
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 14:07   #37 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
Originalmente inviato da Aquila1 Visualizza messaggio
Non credo... forse è un effetto ottico della foto... comunque controllo.....
Grazie Enzo..
Vecchio 29 dicembre 08, 12:23   #38 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Colla
Bicomponente Epossidica va bene per incollare il castello motore al modello?
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 13, 23:28   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2012
Residenza: trapani
minimag multiplex SUPER ELABBORATO motore
ciao a tutti.
Ieri sono andato al nostro piazzale dove in tanti voliamo con aereomodelli, io con un cessna,il mio amico con un f18, un altro con u-canfly hype,ed un altro con yak54 E Flite, ad un tratto arriva un anziano signore ,posteggia l'auto, apre il portabagagli e scende un MINIMAG della multiplex,TUTTI CI METTIAMO COL SORRISINO in Faccia,COME PER PRENDERLO IN GIRO: Asd: ,a nonno, come và il modello !!,un nostro amico gli chiese, ma lui zitto zitto poggia a terra il modello, dopo averlo collegato alla batteria ed acceso la trasmittente ,fa uno sguardo su di noi e PARTE PARTE MA MA MA! PARTE SUL SERIO con Velocità incredibbilissimmmma fa una impennata di 500 e oltre metri ,lo veto trapassare una nuvola, lo riscende in picchiata a frullino,lo assesta passando sopra le nostre teste con un rumore di pale d'elica spettacolare e risale in pennata a manetta AAAALLLTISSIMO riscende basso basso e lo mette in hovering fermo in veticale ,DECIDE DI ATTERRARE. COME?
LO PRENDE CON LA MANO... ASSSUUURRDO!!!
IL NONNETTO CI HA STUPITI
è merito del motore che ho montato dal tiro di 2,5 kg nel minimag e dal regolatore con bec separato da 100 Amper. disse il vecchio!
e continuando a parlare ! ,FORZA RAGAZZI ,QUANTO MI DATE PER QUESTO MODELLO? ,LO VENDO! per mille alettoni ,ne ho un bel ricordo ma non posso piu'tenerlo in casa,
IL MIO AMICO 50€ ,L'ALTRO 60€ ,POI IL VECCHIO DISSE 80€,
ed io me lo aggiudicai
il racconto finisce ed il modello minimag è rimasto a mè! domani lo provo montando la mia ricevente e batteria 50c 2200 Amper e poi vi racconto! grazie a tutti di aver letto e ciao! dimenticavo l'elica è una 12x6.ed il motore un 52 amper
enzovolo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 02:19   #40 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
bha... un po' strano....
ho il minimag da 8 anni quasi, ovvero da quando è uscito...
ne ho comparti addirittura 4...
ho cambiato innumerevoli motori....
ci ho fatto di tutto, voli in notturna, ammaraggi ecc...
è un modello spettacolare...
..... ma.....
come ca... si può mettere in overing un minimag???!!! ha un timone quasi nullo.... è un alla alta.... bho....
elettronica a parte sarebbe bello invece poter vedere qualche foto del modello che hai comprato, soprattutto della coda, per capire se è stata fatta qualche modifica.
comunque con il carrello originale è sicuro che la 12x6 batte a terra, dunque ameno quello dovrebbe esser sicuramente stato modificato....
fammi sapere
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
minimag imperatore82. Aeromodellismo Principianti 3 02 agosto 08 00:35
OK Minimag Alpino Aeromodellismo Principianti 11 22 settembre 06 15:31
Minimag. Loolo Aeromodellismo Principianti 13 31 agosto 06 02:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
