07 dicembre 08, 18:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Monza
| Brushless con elica 18x4 su Formosa II
Ciao a tutti, ho comprato questo: RC plane brushless motor 3720 thrust 3.35kg max NEW F3A Size 37mm(dia) x 85mm( bottom to propeller adaptor) Shaft size built in propeller adaptor (6mm dia) Max Current (Full Loaded) 70A ( typical 50A) Voltage 7.4v to 22.2v (2s to 6s lipo) Weight 150g KV ( RPM 650 Type Outrunner Recommended ESC Emax 60A or Emax 100A Recommended propeller 18*4 / 18*6 wooden propeller Max. Thrust 3.35kg / 120 oz (18*6props @ 14.8v, 52A max drain) Typical thrust 2kg / 71 oz (18*4 props @ 11.1v / 29A) 2.25kg / 80 oz (18*6 props @ 11.1v / 37A) 3kg / 106oz (18*4 props @ 14.8v / 40A) e pensavo di montarlo sul Formosa II con l'elica da 18X4 e 11,1 Volts e quindi spinta da 2 kg. Volevo chiederci cosa ne pensate, se è una follia o una cosa senza senso oppure effettivamente l'aereo avrebbe una potenza enorme e sarebbe "figo" da guidare. Adesso monto un motore JEM da 1000 giri/min con elica 10x4,7 e Lipo 11,1 V. Accetto anche eventuali insulti... Sotto un'immagine del motorazzo. Grazie a tutti. Lupin. Ultima modifica di wlupinw : 07 dicembre 08 alle ore 18:53 |
07 dicembre 08, 20:43 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con quel motore e quell'elica... ti gira il modello mentre l'elica sta ferma...
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
07 dicembre 08, 21:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
E per centrare il tutto? 50 grammi di peso in coda? e siamo ad oltre 200 grammi solo tra motore e piombo, più calcola il peso di una 18Per ultimissima cosa, con quell'elica, che carrelli vorresti usare per decollare ed atterrare? tipo cicogna? Credo proprio che non possa andar bene, però puoi farla una cosa, spedirlo a me per Natale |
08 dicembre 08, 14:01 | #7 (permalink) Top | |
Se i dati sono reali con 4 celle su un mentor multiplex, elica 13x8. Poi dipende da che tipo di volo vuoi,per ogni modello il suo numero di celle e la sua elicha. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 08 dicembre 08 alle ore 14:06 | |
09 dicembre 08, 00:14 | #10 (permalink) Top |
Sono contento che vi stiate dilettando con questo thread... Io comunque volevo sinceramente capire cosa potrebbe comportare un motore cosi potente su un aereo come il Formosa (già l'effetto della coppia dell'elica sull'aereo è una cosa alla quale non avevo pensato). Ciao. Lupin. |
insegnamento tipo di motore con variatore con batteria e elica | firpo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 20 novembre 08 13:51 |
Formosa, insomma che elica? | picchy1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 dicembre 06 12:41 |
Brushless su Formosa | Exan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 25 agosto 05 09:57 |
Motorizzazione brushless per Formosa della GWS | birgus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 03 maggio 05 20:23 |
