Vecchio 04 dicembre 08, 17:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Voglio farlo....
vietato leggere per gli amici scoppiettari,
allora datemi un consiglio con questo motore e 6 celle lipo cosa ci si riesce a portare su?
voglio modificare il mio mustang da 1.57 m di AA per un peso complessivo comprese batterie(6 celle)di circa 4 kg
al mio campo non esiste niente del genere elettrico, immagino già.....
e dovrebbe essere velocino altrimenti mi fischiano.....
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 50-65 380Kv / 1820w $65.95
ps:si può fare solo con HC
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 18:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Residenza: Cuneo
Se guardi nelle discussioni nel link del motore c'è un tipo che con una 4000 6s e un'elica 16/10 porta su 13 lb equivalente 5,8kg, se il tuo modello finito con batterie pesa 4 kg non dovresti avere problemi.
saltlake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 19:18   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Il motore da 1800watt per 4 kg di aereo direi che sono troppi... per il tuo modello 1000/1200watt bastano e avanzano...
Vecchio 04 dicembre 08, 19:35   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Ciao Comet, ho finito adesso di togliere le cose in più e cioè motore, serbatoio con relativo supporto e il servo per il motore alla fino ho pesato il tutto e ho tolto 1060 gr, il modello prima in ODV pesava 3600 gr(senza benzina)quindi forse potrei stare anche intorno allo stesso peso, mi dai un suggerimento per avere un modello tosto e non appesandirlo tanto
con questo motore andrebbe meglio?E che elica e batterie mi consigli?
Il motore a scoppio era un 15 cc per questo avevo pensato a quello da
1800W,
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp SK Series 42-60 500Kv / 1475W $41.30
Ultima modifica di f.alberto : 04 dicembre 08 alle ore 19:43
Vecchio 04 dicembre 08, 19:56   #5 (permalink)  Top
Vabbè che il motore è dato per 1475W ma penso che valga per 7 celle io vorrei andare con 6 lipo da 4000 mAh 25c regolatore da 80A ed elica 15x8 cosa ne pensi verrebbe fuori, addirittura non sforerei nemeno tanto con il peso.
Vecchio 04 dicembre 08, 22:30   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
direi che è un ottimo set-up .... forse però sarebbe il caso ti testare oltre alla 15x8 anche una 16x10 visto che lavora con una cella in meno potrebbe sfruttare meglio il carico maggiore..... è probabile che tu possa raggiungere i 1200watt.... prestazione di tutto rispetto.
Vecchio 04 dicembre 08, 23:52   #7 (permalink)  Top
Su HC c'è la recensione di un ragazzo e la 16x10 con questo motore guarda un po che tira fuori:
Well, some static tests today with this motor, using a Watt's Up meter, a 6S pack and a 16x10 prop. 89,91A max, 1.734,7 Watt max, voltage dropped to 18,91 Volt. Ergo 16x10 is a bit much for this motor as 6S. It did get a bit hot at only 3 seconds of running the figures above. Will try a 16x8 and 15x8 later.
1734.7W con la 15x8 ho calcolato un 20% in meno e quindi circa
75Ax22=1650W circa se i miei calcoli sono giusti.
Vecchio 05 dicembre 08, 11:46   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
A questo punto potresti addirittura pensare a montare una 14x8 quadripala (ammesso che tu riesca a trovarla...) sarebbe molto realistico , terresti la corrente sotto controllo e il rumore ne guadagnerebbe non poco....
Vecchio 05 dicembre 08, 13:04   #9 (permalink)  Top
Ho dato un'occhiata e cercando qualcosa si trova però ..zzo costano, quelle meno care sono della APC e si trova la 13x13 a quasi 20 euro, adesso cerco una tripala vediamo se hanno costi più normali.
Vecchio 05 dicembre 08, 19:01   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
albè, se ti riesce a farlo elettrico, vengo con la cam!
tratto2005 non è collegato   Rispondi citando
Ma come si fa a farlo volare??? 7EO86 Elimodellismo Principianti 101 06 agosto 07 12:40
Provate a farlo!! riant Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 maggio 07 14:56
posso farlo? xxkiefxx Batterie e Caricabatterie 0 23 giugno 06 19:03
Non riesco a farlo decollare paky Elimodellismo Principianti 17 30 luglio 05 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
