Micro motore con strana fasatura. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 novembre 08, 21:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Stasera ho provato un micro motore di un amico, fa uno strano difetto, con un regolatore borbottava con timing basso e andava poco meglio con timing alto, ma dopo metà gas si bloccava ugualmente.
Ho provato a cambiare regolatore, di altre 3 marche, ma mettendo un timing basso o medio si bloccava, andava bene solo se lo mettevo al massimo ma, se davo gas di colpo,per qualche secondo andava a scatti e appena inizia a prendere giri partiva regolarmente.
Alla fine gli ho fatto montare un regolatore in cui si notava molto meno questo difetto.
Secondo voi da cosa può dipendere? secondo me da una cattiva lettura del motore, ma dipende per forza dal motore, dato che ho provato 4 regolatori.
Forse c'è stato un errore di calcolo tra magneti e poli...
Premetto che il difetto è sia con 2 che con 3 celle ed è stato provato con eliche giuste , gli assorbimenti sono corretti.
Voi cosa dite?
Il motore è questo.
Model: C1826/10
Kv(Rpm/V):2800
Power(W): 65
Wire Winding: 10
Resistance(mΩ): 212
Idle Current(A): 0.4
Adaptor output Shaft: 4 mm
Speed controller require: 10A
Cells: 6-12 Ni-Cd/Ni-Mh; 2-4 cells Li-Po
Weight(g): 18g / 0.63 oz
Length(L mm):27
Diameter(D mm): 18
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 20:30   #2 (permalink)  Top
Forse dipende da un flusso spiritico?
Vecchio 06 dicembre 08, 21:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
questione di ernia psicocinetica....e lo sai...ne soffro pure io
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 03:09   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
Credo proprio che sia la teoria giusta, li attraggo come avviene nel campo magnetico di una calamita.
Micro ricevente, funzionerà con l'MX12? PAPERINO Radiocomandi 7 05 febbraio 08 17:51
esc con retro strana carlobrescianino Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 05 dicembre 07 19:18
fasatura motore os 75 luigina Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 18 luglio 07 22:33
Help Ricambi Yamada. strana Piantata di motore riguardino Elimodellismo in Generale 15 13 giugno 06 20:05
aiutatemi, mi succede una cosa strana con la radio fabionet31 Aeromodellismo 45 29 agosto 05 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
