Vecchio 01 agosto 05, 19:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
Salve a tutti.
Data la scarsa autonomia del mio acro, motorizzato con un brushless Jeti Phasor 15/3 che gira una 10x4 alimentato da 8 sanyo 1600 mah nicad, mi chiedevo se utilizzando un pacco 3s3p di X-Cell 1400 mah potessi ottenere pari prestazioni, oltre all' ovvio aumento di autonomia.
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
dovresti avere prestazioni migliori dato l'aumento di voltaggio!controlla gli assorbimenti però..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 22:52   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Aumento di autonomia sicuramente.... non direi di rendimento complessivo.
L'autonomia aumenta di sicuro visto l'aumento di capacità nominale, al contempo pero per rimanre negli assorbimenti del motore sarai costretto a diminuire di un pollice il diametro dell'elica.... con conseguente perdita di rendimento.
NB tutto è da verificare dal vero in quanto la caduta di tensione delle lipo(a elevate correnti) potrebbe scendere anche a 9V risolvendo da sola il problema della sovratensione.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 00:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: bologna
ho appena verificato il voltaggio delle sanyo sotto il carico dato dal phasor: a manetta va sotto gli 8 volt, circa 7.8. Pensavo quindi a una alternativa: 2s 4p e provare diverse eliche, magari con piu passo. Con 4p c'è la possibilità che la caduta di tensione sia bassa, consentendo prestazioni comunque di tutto rispetto. Che ne pensate?
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
Vecchio 02 agosto 05, 12:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
su che modello lo monti? Ti consiglio di usare 3 celle e scendere di elica tipo 9x5 o 9x4,7.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 13:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: bologna
il modello è il mio amato primo aereo, che ora lo uso per l' acrobazia (anche se sono molto scarso come pilota acrbatico..........), apertura alare circa 120 cm, peso 1200 gr.
Secondo me vola molto bene in tutti gli assetti, vi faccio vedere una foto, di qualità infima, ma la macchinetta fotgrafica non va molto bene...
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
Vecchio 02 agosto 05, 13:08   #7 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
vabbé infima, ma almeno intera
Vecchio 02 agosto 05, 13:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
si vede un pezzo del timone....
"W la gnocca "
Vecchio 02 agosto 05, 13:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: bologna
ora si dovrebbe vedere
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
Vecchio 02 agosto 05, 13:19   #10 (permalink)  Top
mmm... è un beverly quello sullo sfondo?
Cazzarola.. fa un sacco di giri quel motore... anzi che le 1600 riescono a reggere il carico Mi sa che per mantenere accettabili gli assorbimenti dovresti scendere su una 8x4.. la 9x5 è troppo.
Ma... provare una 9x5 con 8 NiMh da circa 2000mah? L'autonomia aumenterebbe, non tantissimo ma aumenterebbe... e con una spesa accettabile.
Hannibal
alias l'Africano
Batterie litio Elektron Batterie e Caricabatterie 2 26 marzo 06 13:29
litio PCADILLI Batterie e Caricabatterie 7 18 dicembre 05 22:10
600+litio td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 34 22 febbraio 05 17:53
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
