Vecchio 02 agosto 05, 11:07   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
<_< non ci voglio pensare, anche io l'ho messo su un mega non mi piaceva l'idea di allargarlo per poi metterci un grano, comunque non ricordo se é forato da parte a parte, ma con un estrattore e dopo averlo scaldato dovresti riuscire,la gws ne fa uno molto carino e versatile che non costa una fortuna, veramente utile se non ricordo male lo ha anche jonathan
Sandro
Vecchio 02 agosto 05, 11:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Ma perchè non usi l'apposito estrattore?
Da quel che vedo, dovresti avere spazio a sufficienza per usare lo stesso estrattore che si usa per i pignoni dei motori con riduttore.
Costa non più di 12 euro
Se sei di Roma, lo vende Gianni Modellismo
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 18:28   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Se quel mozzso e' di alluminio non ci sono problemi.... una scaldata decisa a partire dalla parte esterna, in modo che il caldo arrivi meno possibile all'interno del motore ed il gioco e' fatto....
Ho dei dubbi sul fatto di stringerlo in morsa, in quanto per sopportare la forza di espulsione che fi con un martello dovresti stringere molto la morsa, e magari la parte in alluminio si shiaccia ancora di piu' sull'albero.
Giustu invece e' il sistema di infilare una spacie si pettine tra motore e parte da togliere, ma se e' frenafiletti o peggio loctite per bloccaggi coassiali non la muovi se non la scaldi.
Una precisazione: il frenafiletti come del resto altri tipi di loctite non incollano, ma semplicemente si gonfiano con una spinta enorme in assenza di ossigeno.....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 18:54   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2005
L'unico consiglio sensato in mezzo ad una massa di consigli sballati buoni solo a farti rovinare il motore. I pignoni si tolgono sempre e solo con l'estrattore: basta un attimo. Se non puoi raggiungere Gianni Modellismo, lo trovi da Jonathan e sicuramente anche in qualche negozio di modellismo che non si è fermato alle Guerre Puniche....
J. Doolittle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 19:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Hohoooooooooooooooooooo...
se c'avessi avuto il cappello me lo sarei levato...
<_<
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 20:19   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
<_<
L'estrattore è sicuramente la soluzione migliore... http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
Se pero hai un po di manualità puoi costruirlo senza ricorrere al tornio con due piastre di acciaio da 3mm di spessore :
le fori accoppiate (3 fori) facendo un foro in mezzo di diametro appropriato per far passare l'albero (e crei una fessura a modi di "buco di chiave") su una piastrina ... sul altra senpre in centro sullo stesso foro precedentemente eseguito filetti esempio M3 o 4 poi pratichi due fori equidistanti da quello centrale da 6mm e unisci le due piastre con delle barre ma M6 e dadi e l'estrattore è pronto.
Prima di agire pero scalda il mozzo in alluminio ... quantomeno ammorbidisci il frenafiletti.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 21:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Sappi che con l'estrattore puoi deformare il supporto dell'albero.
Il prodotto che hai messo sul mozzo non è un frenafiletti ma un prodotto per bloccaggi coassiali e l'unico modo per estrerre il mozzo è scaldarlo.
Il prodotto cristallizza ad una temperatura di circa 120°, scalda il mozzo denendo tutto il resto immerso nell'acqua, poi per estrarlo devi spezzare i cristalli formatisi dalla cristallizzazione del prodotto, per fare ciò non devi cercare di sfilarlo ma di ruotarlo.
Appena avrà effettuato una rotazione anche minima potrai sfilarlo, sappi che andrà comunque un pò duretto.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 05, 23:25   #18 (permalink)  Top
Concordo.....
Sono d'accordisimo, che l'estrattore e' il massimo, ma se il prodotto per il bloccaggio e' la loctitie per coassiali l'estattore gli fa una pixxxxpa....
Prima bisogna sempre scaldarlo, poi con l'estrattore...
Per scaldarlo pero non e' idoneo il solito fornello.... perche' ci mette tropo, facendo arrivare il caldo al motore....
Io uso quelle speci di fiammette ossidriche ricaricabili con le bombolette per accendini.....
Su pignoni piccoli bastano 10-15 secondi e vedi la fumata della loctite, a quel punto estrai e il motore non se ne e' neppuire accorto!!!
Vecchio 03 agosto 05, 01:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
oggi ho provato stringendolo sulla morsa ma non si è tolto forse anche a causa della scarsa decisione nel dare i colpi per paura di danneggiare il motore.
guardando bene il mozzo credo che il motivo per cui sia ancorato così forte sia dovuto anche al fatto che l'interno è filettato fino a metà, mentre l'albero entra quasi per tutta la lunghezza del mozzo; quindi credo che un pò di "frenafiletti" o super pozione verde per serraggi coassiali sia incastonata anche fra l'albero e la regione del mozzo filettata, serrandolo in modo davvero abnorme,
se ho capito bene quindi la soluzione migliore è scaldarlo con una fiamma ad alta temperatura in modo che si riscaldi rapidamente l'alluminio senza far scaldare troppo l'albero e sfilare il mozzo eventualmente con l'ausilio di un'apposito estrattore facendo attenzione che nn rovini il supporto dell'albero.. giusto?
massymylyano scusa l'ignoranza l'acqua non può rovinare il motore? non sò fenomeni di ossidazione, eventualmente dopo devo fare qualcosa per asciugarlo?
grazie a tutti per gli utilisssimi consigli.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 05, 08:35   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Perchè non ci fai un kinder, magari con disegnino ?
Frenafiletti ita45 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 marzo 07 21:39
Frenafiletti Toshio82 Elimodellismo Principianti 5 25 dicembre 06 18:22
Frenafiletti t-rex MauroS Elimodellismo Principianti 2 19 maggio 06 22:03
FRENAFILETTI il_peccatore Elimodellismo in Generale 10 19 marzo 05 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
