Vecchio 15 novembre 08, 09:55   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
be, ho preso anch io un keda ed il centrale era CENTRALE ora poi non so!
Ah, bon. Come dice clayrega, collegali pure a caso e poi scambiane due a caso se il senso di rotazione è sbagliato. un brushless è tendenzialmente molto simmetrico (per usare un eufemismo), non ci sono + - e centrale.
Invece come dice Alberto, attenzione all'alimentazione del regolatore, quella sì che è importante.
Tutte cose valide per qualsiasi brushless, per quello non servono particolari istruzioni.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 13:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Magenta -MI-
Invia un messaggio via MSN a erpedro
ma come diavolo si fa a girare l'albero?????? ho tolto la clip, ho tolto le 2 brugole che lo tenevano ferme... ma niente... non si muove...e che cavolo.. ogni volta ce n'è una..
per il resto grazie... si il nero rosso lo sapevo... erano gli altri che mi creavano dubbi..
erpedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 13:52   #13 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da erpedro Visualizza messaggio
guarda che hai appena iniziato, il modellismo è anche bricolage e inventiva e soprattutto pazienza. Se non riesci a girare l'albero (probabilmente devi usare un estrattore), lascialo così ed inventati un castello motore per ospitarlo, in fondo basta che sia più lungo.
Vecchio 15 novembre 08, 13:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
grazie slow, ma non si può montare il ferma elica a bullone se non giro l'albero... devo per forza farlo... quindi dici che è solo duro da togliere???
Vecchio 15 novembre 08, 13:59   #15 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
vedo dei fori anche sull'altra parte. Oppure usi il salvaelica, che tanto se sei principiante ti fa solo che bene...
Vecchio 15 novembre 08, 14:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
veramente sono 3 anni che volo... però è la prima volta che monto un brushless senza una minima di istruzioni sui vari modi di montaggio..
comunque, i fori più grossi servono per la croce nera per attaccarlo in verticale (come voglio io) e dall'altra parte ci sono 4 fori più piccoli per inserire il porta elica a bullone che si va a inserire perfettamente tramite una protuberanza cilindrica (maschio-femmina) che si vede anche in foto... quindi se voglio montarlo bene dovrei girare l'albero... uffi
Vecchio 15 novembre 08, 14:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
ragazzi scusate... mi sa che ho detto minchiate...
è possibile che vada montato in sequenza come in foto e che quel pezzo di albero sporgente ai miei fini non serva a niente???
perchè girando tutto il corpo nero, girerebbe anche l'elica, senza l'ausilio dell'albero.. giusto???
come attaccare il motore al modello!!!????-dscn4590.jpg   come attaccare il motore al modello!!!????-dscn4591.jpg
Vecchio 15 novembre 08, 14:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
LA PARTE CHE RIMANE FISSA E' QUELLA DOVE AVVITI LA CROCE ED ESCONO I 3 FILI..IL RESTO GIRA TUTTO..LORO TI DANNO MODO DI DECIDERE DOVE MONTARE L'ELICA.
NELLA PRIMA FOTO AVRAI LA CASSA ROTANTE ALL'ESTERNO DEL PORTAMOTORE,SE INVECE USI L'ALBERO AVRAI LA CASSA ROTANTE INTERNA AL PORTAMOTORE
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 14:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... grazie millle... delucidato completamente... ora si passa all'opera...
Vecchio 16 novembre 08, 00:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Allora... ultimo dubbio:::::
il motore normalmente è orientato a destra se non sbaglio (o forse a sinistra) comunque, serve per contrastare la coppia del motore... devo farlo anche io seguendo un profilo del nuovo castello motore, magari limando più da una parte???
non c'è niente di ncollato o fissato quindi ditemi se va bene come lavoro.. grassie
come attaccare il motore al modello!!!????-dscn4593.jpg   come attaccare il motore al modello!!!????-dscn4594.jpg   come attaccare il motore al modello!!!????-dscn4595.jpg
Cosa posso attaccare alle lipo del ElyQ Mini Lama ?? towers_engineering Aeromodellismo Volo Elettrico 2 08 ottobre 08 16:09
Ma in questo caso le strisce da attaccare sono due !!!!! ENZO_WOLF Categoria Rc-Combat 2 20 maggio 08 11:51
come attaccare la striscia sbronzolo Categoria Rc-Combat 1 26 gennaio 08 22:47
informazioni come attaccare le decals al depron goose77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 02 ottobre 07 10:30
Posso attaccare il cavo dell antenna con il nastro sulla fusoliera? sieben Aeromodellismo Principianti 6 27 febbraio 07 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
