Vecchio 27 luglio 05, 01:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Ciao a tutti.... ho cercato nei forum, ma non ho trovato nulla di buono probabilmente perche' l'argomento e' talmente discutibile che la domanda risulta essere una domanda del caz****volo....
Esiste un paragone o una tabella che a grandi liee conoscendo i watt di assirbimento del motore e il tipo di elica dia un idea della forza di trazione finale???
E' ovvio che dipendera' dal rendimento del motore e da quando disipa in watt, ma una cosa a "spanne" tanto per avere un idea si puo' trovare, oppure l'argomanto e' talmente variabile che risulta impossibile una linea di massima??
Grazie!!!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 02:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2005
Invia un messaggio via MSN a gtrick90
Grazie!!!
Esiste una formula per calcolare la spinta statica che dipende dal passo/diametro dell'elica, dai giri della stessa, dal coefficiente dell'elica etc.
Esiste poi un'altra formula che ti calcola la potenza del motore dai giri dell'elica e dalle dimensioni della stessa.
Quindi da queste due formule puoi ricavare quanto a te occorre.
Le formule riportate nel link sono per motori a scoppio (con potenza espressa in bhp ma puoi convertire il tutto in watt con una semplice equazione)
Spinta statica
gtrick90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 10:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
motocalc? può sempre tornare utile anche se ogni tanto sballa..
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 13:37   #4 (permalink)  Top
Grazie mille a tutti e due.... daro un occhiata..... quindi alla fine non era proprio una domanda da pirxxla!
Vecchio 27 luglio 05, 15:37   #5 (permalink)  Top
Inoltre per avere una indicazione di massima puoi utilizzare questo
http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
che rapporto c'è tra diametro,passo elica ed assorbimento in watt? egadino Aeromodellismo Volo Elettrico 5 06 settembre 07 00:33
watt 600 7.2 giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 4 14 giugno 07 20:04
Dc8 per malati di watt comet Aeromodellismo Ventole Intubate 56 03 maggio 07 19:34
CC = Watt? Rata Aeromodellismo 9 01 agosto 05 21:40
watt all'albero Wilcomir Aeromodellismo 0 25 luglio 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
