Vecchio 11 novembre 08, 15:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Thumbs down Consumo TYPHOON 2W
Ciao , sono alle prese con il micro jet multiplex motorizzato con il 2W , tre celle
elica 4,75 x 4,75 come da indicazioni della casa. Il primo regolatore da 45A si è fumato ( nonostante prese d'aria aggiuntive ) Ora sto provando un 70A sempre waypoint : ho misurato il consumo con uno strumento in serie MX100
e sono rimasto allibito 70/72A con tre celle mentre vengono dichiarati 40A dal costruttore. Il motore gira forte anzi fortissimo e lo strumento è ok.
Potrebbe essere un motore difettoso oppure i 70A sono regolari ? ( sino ad ora ho usato solo il 4W : il 2W è la prima volta ma con un banale calcolo sono circa 700Watt mentre le caratteristiche parlano di 450) Grazie.Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
i consumi sono in linea è l'elica che è troppo grossa....
prova una 4.1x4.1 (ma starai comunque sopra i 50A) o addirittura una 4x3...
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 15:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
confermo, elica troppo grande, e non va bene.
il tuo motore genera 4650 g/v come un mega 16/15/2 e i 70/72A ci stanno tutti
l'deale con le tue lipo e lica sarebbe stato l'het 3W (3050g/v) come il mega 16/15/3 e avevi sui 30A di consumo.
a queto punto metti una apc 4,1x4,1 o apc 4,5x4 pylon. sarai sui 50A
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 20:11   #4 (permalink)  Top
Bene , piuttosto che cambiare motore metto l'elica inferiore. Il 4W sul twin jet va benissimo con la 6x4 e in questo caso seguendo le istruzioni della het il consumo si attesta su quanto dichiarato. Nel caso del 2W invece l'elica consigliata non va bene : ridurrò sino a stare sui 50A , del resto il micro jet è fatto per correre forte....
A proposito , il consumo in volo diminuisce il volo orizzontale in che misura ?
Consumo Di Un Raptor 60 frenky Elimodellismo Principianti 0 26 settembre 08 16:29
Consumo Savage 4.6 Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 05 aprile 08 19:38
consumo miscela!!! mandorlo Elimodellismo in Generale 20 29 giugno 07 01:24
consumo Hs6975HB telix636 Circuiti Elettronici 0 15 febbraio 07 12:07
Consumo 3 W Argiel4 Aeromodellismo 4 24 ottobre 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
