09 novembre 08, 12:39 | #1 (permalink) Top |
User | accoppiata motore-regolatore
ho comprato questo motore: GB | MicroDAN 2505 "Velocity" 4800Kv riporta tra i regolatori consigliati i turnigy e fa riferimento specifico al turnigy 60. Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller $46.20 ora guardando le caratteristiche del turnigy 60 questo da per un motore 12 poli 35k commutazioni. La cosa non mi quadra da una parte lo consigliano, dall'altra non sembra soddisfare le caratteristiche necessarie.La velocità di questo regolatore è una velocità standard-bassa-alta? come faccio a capire indicativamente quale può essere più indicato? grazie |
10 novembre 08, 11:07 | #3 (permalink) Top |
User | Matteo The Velocity motor is a 10 magnet pole motor. Ten magnets is a lot easier on ESC than a 12 or 14 pole motor. I tested the Velocity on 3s with APC 4.1x4.1 prop using the Turnigy Plush 60A ESC, you will need to set the start mode to super soft and timing must be set to high. This will allow the ESC to run this powerful motor flawlessly. Daniel Sny ha fatto prima a rispondermi chi li produce in america... grazie comunque. |
Domanda: accoppiata BL e regolatore | mah!! | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 gennaio 08 17:58 |
Accoppiata Mot+aereo | rotax912 | Aeromodellismo | 6 | 20 dicembre 07 17:42 |
Super zoom e campanello...accoppiata possibile?? | merengue | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 02 aprile 07 14:26 |
accoppiata | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 31 | 13 febbraio 07 18:55 |
