09 novembre 08, 03:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2008 Residenza: parma
| Motore brushless batteria elica
Salve ragazzi, sono nuovo nel forum, essendo un principiante volevo sapre una vostra impressne sull'acquisto ce ho effettuato, poichè di motori brushless e batterie a litio conosco poco. Molti di voi potrebbero rimproverarmi ilfatto di acquistare senzaconoscere bene, ma oramai è fatto così vi do le carateistiche di quanto acquistato per sapere se ho fatto la scelta giusta per un piccolo aliante (110 cm) thunderbird da potenziare (attualmente monta un 380 come motore). Gli acquisti sono: 1) RC Model 1200 KV Outrunner Brushless Motor: Rotational Speed 1200 RPM/V Continuous Current 25A Max. Current 30A Input Voltage 6 - 22V Max. Efficiency 98% No Load Current 0.7A Internal Resistance 78mΩ Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 28.8mm Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 13mm Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Airplane 2) Rc Smart 30A esc: Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm Sustaining Input Voltage 6 - 18V BEC Output Current 5V/3A Continuous Output Current 30A Max. Output Current 40A/12s Internal Resistance 0.0021mΩ Cable Type 16 AWG (Battery & Motor) Cable Length 72mm (Battery) 72mm (Motor) 190mm (Receiver) Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Helicopter / Airplane La batteria acquistata è l seguente: 3) RC Li-po 2050mAh 11.1v 12C Lithium Polymer Battery H: Dimensions 90mm x 31mm x 26.8mm Capacity 2050mah Voltage 11.1v Discharge Rate 12C Connect type 3S1P Charge Time about 1 hours (by input 1A) Recommend Model Helicopter & Airplane Qualcuno particolarmente gentile, atteso che sono agli inizi, può spiegarmi il significato di alcuni valori del motore, regolatore e batteria? Mi riferisco ai valori da tnere in considerazione per abbinare il tutto. Poi che differenza c'è tra 7,4 e 11,1 V per la batteria? che significa 12C per la batteria? Grazie a chi vorrà rispondermi |
09 novembre 08, 09:38 | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf (comunque di solito ci si informa prima di comprare). |
09 novembre 08, 12:19 | #3 (permalink) Top |
User |
TI E' ANDATA BENE! VA BENONE COME MOTORE..MONTAVO UN 1421KV SU UN MOTOALIANTE DA 130 CM DI A.A,E' ANDAVA ALLA GRANDE! VAI TRANQUILLO.CIAO
__________________ Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)- http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire! |
14 novembre 08, 20:56 | #4 (permalink) Top |
Grazie per i commenti, speravo che fosse andata bene, certo la prossima volta cercherò di informarmi prima (anche se non ho acquistato ad occhi chiusi, qualcosina avevo letto fortunatamente), ma essendo agli inizi ho bisogno di consigli da parte di chi è esperto come voi. Saluti
Elica-Motore-Regolatore-Batteria | Vituperio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 novembre 08 15:35 |
Motore brushless batteria elica | aramis_max2002 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 04 novembre 08 14:52 |
elica motore e batteria... io non ne capisco nulla | josseff | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 novembre 06 23:27 |
Quale motore,elica,batteria?? | Cassius | Aeromodellismo Principianti | 15 | 30 luglio 06 21:26 |
Quale motore, batteria ed elica per un 3d 800g ? | epoch | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 20 luglio 06 13:08 |
