07 novembre 08, 16:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2008
| easy star problema motore
ragazzi il permax 400 dell'easy star ultimamente mi da un problema. Appena l accendo funziona benissimo, ma basta che si allontani una decina di metri e va a singhiozzo, soprattutto se metto al max il gas. Ho pensato ad una problema di segnale, ma i comandi dei servi funzionano bene e rispondono prontamente. Che può essere?
07 novembre 08, 20:35 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HAI CAMBIATO BATTERIE PER CASO? SE I SERVI FUNZIONANO BENE ANCHE A 100 METRI DI DISTANZA DIFFICILE CHE SIA UN PROBLEMA DI SEGNALE! POTREBBE ESSERE IL REGOLATORE CHE SI SCALDA TROPPO..PERO' SE E' UN PROBLEMA RECENTE..L'UNICA COSA MI VIENE IN MENTE LE BATTERIE.
__________________ Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)- http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire! | |
08 novembre 08, 00:18 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potrebbero essere uno o più dei seguenti problemi che ti elenco in ordine di probabilità (il primo è il più probabile, per me) 1) Batteria andata: quando chiedi corrente si siede, la tensione cala e il rego stacca, appena togli gas risale e ti fa un altro "singhiozzo" e così via 2) Regolatore troppo caldo: va in protezione e stacca 3) Motore che ti sta salutando, ma non è un comportamento tipico... 4) Segnale: no, è improbabile... se i servi si muovono, il segnale arriva! Prima prova che puoi fare a banco: monta tutto, ferma il modello sul banco e dai gas stando a 2-3 metri dal modello (così il problema della distanza non c'è) e vedi se "singhiozza" ancora oppure no. Secondo me si... quindi poi procedi con le altre prove. Prova a cambiare qualche componente, batteria ed eventualmente rego poi vedi. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
08 novembre 08, 00:36 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tanto per dire una stupidaggine, controlla anche che le connessioni dei servi e di batteria e motore al regolatore siano buone, ma lo saranno sicuramente. Piuttosto, l'antenna è integra? E' ben stesa e non a contatto con parti metalliche o in carbonio? Non l'hai avvolta (faccio per dire) attorno ad un rinforzo in carbonio per farla stare dentro la fusoliera? Se davvero il problema è la distanza, 100 metri sono uno spazio ridicolo per avere problemi di segnale. A meno di non aver problemi di radio... Hai problemi di distanza con altri modelli? Dubito sia la ricevente, ma se ne hai una da sostituire... perché no?!? In ultima battuta cambia radio!!! (scherzo eh!?!) Attendo con ansia i risultati dei tuoi test... sono così in ansia che... vado a letto! Oggi è stata una giornata molto pesante. ZZZZzzzz.... Ciao!
08 novembre 08, 00:38 | #6 (permalink) Top | |
10 novembre 08, 12:38 | #7 (permalink) Top |
Rivenditore - Game-mania Data registr.: 04-07-2008 Residenza: Padova
Oh adesso non saltatemi su su quello che sto per dire: è tutto vero ed è capitato a me su un Alfa Model Hayate. Fino a 10 mt di distanza tutto perfetto, oltre i 10 mt. motore tagliato e servo alettoni che non risponde. Provato TUTTO ed alla fine sapete cosa era ? Il QUARZO DELLA RICEVENTE difettoso. Da allora uso solo sintetizzate. Mai visto che per colpa di un quarzo la ricezione fosse accorciata così tanto...è stata ovviamente l'ultima prova fatta per disperazione che me lo ha fatto scoprire. Quindi mai dire mai...verifica anche quello. |
10 novembre 08, 14:55 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi, niente quarzo nelle sintetizzate, ma un circuitino PLL che configuri girando delle "chiavette" per comporre il numero del canale che vuoi. Ovvio che anche la radio deve lavorare sullo stesso canale, quindi o cambi quarzo di trasmissione o prendi una radio anch'essa sintetizzata e imposti lo stesso canale. Ciao!
motore per easy star | GIANNIMTB | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 giugno 06 04:11 |
Motore X Easy Star | mimmuz | Aeromodellismo Principianti | 18 | 26 dicembre 05 00:33 |
