07 novembre 08, 16:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Roma
| Problema in volo: il motore stacca e ...
Oggi è accaduto di nuovo: in volo, improvvisamente, il motore stacca. Porto a zero lo stick del gas e poi provo a ridare motore ma nulla: il motore "riattacca" solo appena superata metà corsa dello stick del gas. Perchè accade questo? La batteria 3 celle lipo 2200 mha non è scarica perchè dando gas da metà corsa dello stick in poi, di potenza ce n'è ancora e come! Tra l'altro con queste batterie ci volo almeno 10 minuti e questo accade dopo circa 5 minuti dal decollo. Cosa penso importante è che non accade sempre ma in maniera random. L'ESC è da 40a ed il motore è sui 400w (un turnigy da 130grammi). Qualche idea?? Cosa potrebbe essere??
__________________ Per aspera ad astra Ultima modifica di OttObismark : 07 novembre 08 alle ore 16:12 |
07 novembre 08, 16:11 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
07 novembre 08, 20:41 | #5 (permalink) Top | |
Tra l'altro vorrei fare attenzione per vedere se c'è una correlazione tra il problema e marca/tipo batteria... Motore: non > ai 1000 kv non ricordo con esattezza Elica: 11:5,5 APC E ESC: Hobbycity Online R/C Hobby Store : SuperSimple 40A ESC $11.89 Spec. Weight: 27g Size: 45x24x8mm Cells: 2-3S (Auto Detect) Max Current: 40A BEC: 3A
__________________ Per aspera ad astra | |
09 novembre 08, 20:58 | #6 (permalink) Top |
Oggi in pista successa la stessa cosa...ho notato però che il fatto accade con il pacco Rhino e non con quello Flightpower (ma guarda un pò...). Se fosse confermato che sia la batteria il problema che caspita ha per far sto gioco qui? Il volo l'ho fattoregolarmente ma con motore che attaccava da metà stick in su...boh Qualche suggerimento? P.S: i pacchi li carico sempre con il bilanciatore e i volt/cella sembrano ok.
09 novembre 08, 21:04 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il risultato, sbalorditivo, diceva che le Rhino erano più potenti delle Flypower e di altre marche (di parecchio). Sai che volo al 95% con gli alianti e non ho molta pratica con l'elettronica, però, forse, il test potrebbe indicare che il tuo regolatore sopporta meglio le FP in quanto queste ultime, pur se blasonate, hanno meno potenza di altre cinesate? Salutoni
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
09 novembre 08, 21:30 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Questo stesso problema mi succede da alcune settimane con un motore Graupner 400 a spazzole montato sull'Easy Star. Ho sostituito il regolatore, il problema rimane. Ho sostituito tipo di batteria, stesso problema. Ho sostituito le spazzole del motore, stesso problema. Ho sostituito la ricevente, stesso problema. Ultima prova. Ordino un nuovo motore. Naraj. |
Mini Titan Stacca Pericolosamente(chi ha questo problema?) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 156 | 01 novembre 09 15:34 |
il motore stacca in volo. | Skud85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 30 settembre 08 16:13 |
AIUTO!!! il motore stacca | gastolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 06 maggio 08 15:24 |
aiuto mi si stacca sempre il motore in volo... | goose77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 novembre 07 17:20 |
