25 luglio 05, 16:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2004 Residenza: Milano
Possiedo un regolatore Jeti jes 045 collegato ad un motore graupner speed 700 ed alimentato da una batteria a 10 celle NiCd (celle sanyo rc2000). Siccome il bec interviene troppo presto volevo chiedervi se era possibile toglierlo ( non credo sia possibile ma..) inoltre al limite potrei alimentare la ricevente con la sua batteria o causerei danni? Il fatto che il bec stacchi prima è magari dovuto al fatto che sono sopra al numero di servi sostenibile dal regolatore? Ho letto la tabella che indica quanti servi mettere ma non capisco perchè esso diminuisca con l'aumentare delle celle, non dovrebbe essere il contrario? Grazie a tutti per le risposte. Ciao Paolo |
25 luglio 05, 16:29 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Vorresti staccare il cut-off da quanto ho capito. Be', la cosa o la si può fare via software o ciccia. Il fatto che il regolatore stacchi è dato molto molto probabilmente dal pacco che sotto forte assorbimento cede. Quanti cicli hanno quelle 2000? Hai fatto qualche ciclo a 1/10 di C per farle riprendere un po'? Per eliminare la funzione BEC (diversa dal cut-off) basta scollegare il filetto rosso della spinetta del regolatore. Dopodichè puoi inserire il pacco RX ma non risolvi il problema cut-off. Il circuito BEC fornisce corrente in maniera inversamente proporzionale alla tensione in ingresso. Quando metti un pacco con molte celle il BEC dissipa l'eccesso di tensione in calore. Tanto più deve dissipare tanta meno corrente sarà in grado di offrire.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
25 luglio 05, 16:32 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se il regolatore interviene troppo presto può essere per troppo assorbimento, per batterie sotto la soglia di tensione prevista o, se protetto, per sovratemperatura. Puoi alimentare la ricevente con batteria separata, avendo l'accortezza di staccare il filo rosso dal connettore che dal BEC và al ricevitore. Il numero di servi alimentabili diminuisce all'aumentare delle celle, perchè maggiore sarebbe la potenza dissipata dal BEC. Ipotesi di 4 servi che assorbono 1A, 8 celle(9,2V): il BEC deve dissipare (9,2-5) x 1 = 4,2W. Se porti le celle a 10: (10-5) x 1 = 5W. Stesso discorso se aumenti il numero di servi. I ogni caso la corrente massima assorbita da tutti i servi e ricevente, non deve superare la massima erogabile deal BEC:
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
25 luglio 05, 16:33 | #4 (permalink) Top | |
Il pacco avrà circa un decina di cicli di cui almeno 3 a carica lenta. Ho provato a sconnettere il filo rosso del connettore ma il regolatore ha un comportamento strano:funziona bene fino a circa un terzo del gas poi stacca. Non so come mai. | |
25 luglio 05, 16:44 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
25 luglio 05, 16:48 | #6 (permalink) Top | |
Ho uno speed 700 in presa diretta con un'elica 10x6 come prescritto dal produttore del kit. Se non collego il pacco tx e lascio il filo rosso del connettore del regolatore allora tutto ok e solo dopo un pò stacca. Se invece scollego il filo rosso e collego il pacco tx allora stacca appena alzo lo stick dl gas. | |
25 luglio 05, 16:58 | #7 (permalink) Top |
UserPlus | mi pare strana la differenza di comportamento tra vers. con filo rosso e senza.. Che 700 è? Puoi leggere sulla cassa le caratteristiche? Oppure la sigla
25 luglio 05, 17:02 | #8 (permalink) Top | |
Il motore è questo :Link | |
25 luglio 05, 17:10 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Be'.. sei oltre i 35A che non sono proprio pochini.. Hai visto le istruzioni del regolatore? Sul sito jeti ci dovrebbero essere. Controlla che la funzione di cut-off sia impostata correttamente, magari prova (se possibile) ad abbassare la tensione di intervento. In ogni caso fossi in te proverei una 9x5 o al max una 9x6. Il motore soffrirebbe molto meno, avresti una potenza all'elica uguale se non maggiore e un'efficienza decisamente più elevata. Su che modello lo monti?
25 luglio 05, 17:15 | #10 (permalink) Top | |
Si si,le avevo già lette:il regolatore è fatto per reggere 45 A continui e addirittura 50 per 30 secondi. Il modello su cui lo monto è questo: Link. Proverò con un elica più piccola o con meno passo come mi hai consigliato tu. Grazie mille. | |
batteria per la ricevente | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 54 | 25 dicembre 11 23:11 |
pacco batteria per ricevente | rimini | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 26 gennaio 08 13:44 |
batteria ricevente per hlg | ratto | Aeromodellismo Categorie | 9 | 31 maggio 07 23:40 |
Ricevente sotto batteria | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 11 | 05 aprile 07 14:34 |
Scaricare batteria ricevente | Cri411 | Aeromodellismo | 2 | 06 febbraio 07 21:25 |
