Ultimate in depron... "normale" - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 marzo 04, 12:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: roma
Ciao a tutti, quelli belli e quelli brutti.
Sto finalmente realizzando l'ultimate in depron.
Non vorrei però aprire un mutuo per comprare un super motore di quelli a cassa rotante ecc...
Cosa ci montereste per un volo economicamente più tranquillo?
Gli Speed sono banditi? E che alimentazione?
Grazie e magica giornata!
Mago Paolo 8)
magopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 04, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Che batterie? ti interessa l'hovering?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 04, 12:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Per le batterie andrebbero bene le metal hydrite. E per le manovre... almeno il minimo di divertimento ma posso anche evitare il 3d!!!!
Vecchio 14 marzo 04, 12:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Il modello è a suo agio se pesa sotto i 350gr... meglio se sotto i 330...
se vai sopra, occorre rinforzxare parecchio, aumentando ancora il peso e rendendo il modello parecchio nervoso...
Con NiMh, l'unica soluzione sono secondo me sono le KAN650. 8 celle e uno speed 300 5:1 con 10x4,7 o passo maggiore. ma non volerai + di 5-6 minuti....
Ti consiglio vivamente le litio... risparmi molto peso e aumenti l'autonomia... il brushless, invece non è indispensabile. E' però conveniente nel momento in cui pretendi molto, non per l'efficienza, ma per la noia del buttare il 300 ogni 2-3 ore di volo causa spazzole andate...
Ciao!
Vecchio 14 marzo 04, 14:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Capito... accendo il mutuo e prendo il brushless - regolatoree :cry: le litio...
Sigh...
ps. di quali rinforzi parli? Io ho messo le barrette balsa di rinforzo sul piano timone/quota e i 4 centrali fusoliera/ali
Vecchio 14 marzo 04, 15:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Se non metti rinforzi, alla prima manovra si spiegazza tutto.... anche con 300gr.
Occorrono dei tiranti fra direzionale e piano di coda e tiranti fra le due ali.
Inoltre, consiglio vivamente, una stecca dicarbonio da 3mm sul bordo di entrata dell'ala inferiore.... così rimane rigido.
No, il brushless non è indispensabile, io ho volato con un motore a spazzole per un po' (anticipandolo parecchio però), ma subito con le Litio... se dovevo comprare 8 celle KAN650... tanto valeva comprare le Litio... (di KAN, ho tutti pacchi da 950, troppo grandi e pesanti per il modello.)
Ciao!
Vecchio 14 marzo 04, 21:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
azz.. non è che conosci qualche sito con foto dove vedere come mettere questi rinforzi?
Grazie per la tua pazienza!
e magica domenica! :roll:
Vecchio 14 marzo 04, 21:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
In qualche post vecchio (dicembra gennaio), c'è la foto dle mio Ultimate che intravedi tutto...
Se non trovi il post, clicca sul bottone del mio WWW e cerca il modello...
Ciao!
Stabilizzare un eli "normale" Fallingwater Elimodellismo Principianti 10 19 giugno 06 17:02
torque roll e "ultimate" mau Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 marzo 04 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
