Vecchio 04 novembre 08, 20:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: arezzo
relazione tra elica motore e batterie!!!!
io ho un motore graupner calsse 600 a spazzole
batterie da 8.4v 1000Ma al ni/mh su un aliante!!!il motore e' molto fiacco e il modello prende male quota!!!il recolatore 35a con bec!!il modello e' un po' datato e ancora non esistevano le lipo!!!
sapete dirmi dove devo agire per aumentare il tiro del motore???? se e' giusta la formula w (watt)= v(volt)x i(ampere) aumentando l'amperaggio delle batterie doveri aumentare anche i watt erogati e disponibili per il motore no???
chiedo scusa ma non conosco il passo dell'elica in quanto il modello e' di un mio amico e gli devo risolvere il problema!!!!grazie a tutti!!!
xandrea83x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di EXTREME F3A FLYING
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Foggia
Lightbulb
Originalmente inviato da xandrea83x Visualizza messaggio
non ne capisco assai di watt e ampere però posso dirti che potresti mettere un piccolo motore brushless e un elica appropriata che ne dici?
Sukoi 140S Sebart- Yak 54-
http://www.alidellacapitanata.it/
EXTREME F3A FLYING non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 23:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
La formula è giusta, se il motore regge una batteria da 9.6 volt allora non c'è nessun problema se invece vuoi aumentare gli ampere di assorbimento devi mettere un'elica più grande, ripeto l'importante che poi regolatore e motore sono in grado di reggere i nuovi assorbimenti
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 23:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Ciao, ti allego un documento un po' complesso, ma che ti aiuta a capire dove stai sbagliando!
Ma in poche parole, non è la capacità o l'amperaggio massimo batteria che fa assorbire più corrente al motore, ma è l'accoppiata motore+elica che determina la corrente assorbita, quindi dovresti fare degli esperimenti con eliche più grandi dell'attuale e misurare con una pinza amperometrica in corrente continua gli assorbimenti.
Tali correnti devono essere sopportate sia dal regolatore (35A) che dal motore (corrente massima, dipende dalle specifiche) che dalla batteria (capacità nominale per "fattore C" = max corrente erogabile, es: 2000mAh*20C=2Ah*20C=40A e così via).
Un'altra soluzione è aumentare la tensione della batteria, se il motore e il regolatore la reggono, aumentandola di 1 cella in serie.
Concordo col consiglio di un brushless (con relativo regolatore "a 3 cavi" per il motore) accoppiato ad una LiPo adeguata come ti ho spiegato prima.
Ciao!
Files allegati
Tipo file: pdf Sistemi Propulsivi.pdf‎ (98,7 KB, 198 visite)
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 14:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
grazie ragazzi il discorso e' che il modello e' vecchio e volevamo trovare una soluzione piu' economica della sostituzione del motore batteria e regolatore!!!
ora mi leggo il documento in allegato "sistemi propulsivi" e mi faccio un'idea!!
per ora grazie!!a presto!!se poi avete qualche altro consiglio datelo!!
Vecchio 05 novembre 08, 15:00   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
mah.. dovresti valutare bene i limiti di corrente che il sistema può erogare, identificare quindi il componente tra i 3 (motore, regolatore, batteria) che sopporta meno corrente e aumentare l'elica fino a raggiungere quel limite, se quel componente è molto al disotto degli altri due, forse conviene investire qualche euro e upgradare solo quello, ma solo se il gioco vale la candela.
Credo cmq che con un 50-80 euro riesci a fargli un upgrade al brushless! che se anche il modello non li vale, hai cmq una base per il futuro!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Relazione tra frizione e carburazione! newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 16 agosto 08 18:06
Scelta motore-elica-batterie Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 maggio 08 18:12
motore elica e batterie!la combinazione vincete? marc87 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 gennaio 07 20:48
Motore, Riduttore, elica, Batterie....ma come ? RedShark Aeromodellismo Volo Elettrico 12 26 agosto 06 14:07
Relazione di equivalenza tra motori effepi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 giugno 04 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
