07 novembre 08, 17:53 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
So di qualcuno che ha usato un Twin Jet, per poter caricare più peso (e anche perchè è più stabile) ma si parlava di volare in circuito, non di spingersi a 3 KM, poi a un certo punto con la risoluzione che hai nn riesci più a vedere il punto di base..... | |
07 novembre 08, 18:45 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
07 novembre 08, 21:05 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
volare con un funjet in fpv penso sia estremamente difficile e pericoloso, poi la motorizzazione che pensi di usare non è adatta con 3S, considera che con 3000 giri volt una 4,7x4 sono oltre i 30A di assorbimento, uso una 30C 2500 3S e riesco a volare 4minuti e 1\2 , l'alternativa per usare il tuo motore è volare con una 2S ,in questo caso potresti trovare un'elica ,ma non riusciresti a ottimizzare le prestazioni che questo modellino puo ofrire,ciao
10 novembre 08, 17:57 | #17 (permalink) Top |
User |
cavolo, allora sono un sacco di ampere da gestire. sarà meglio cambiare motore ed andare su un 2000-2300 giri/v avrei anche una ventola bella e pronta per quel motore, diametro 6 cm però, e dovrei modificare tutto l'inteno dell'aereo... troppo difficile come prima ventola per quanto riguarda pilotare in fpv, usa già un easy star ed un elicottero t-rex 450, con i giusti esponenziale non credo sia difficile gestire un fun jet... certo, per questioni di sicurezza sorvolerò boschi e montagne disabitati, da queste parti non mancano! |
14 novembre 08, 02:57 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
ma scusate.. parlate di cos'ì tanti A... io ho un motore da 3550KV, alimentato da lipo 2200 3s1p, e lo tiene senza staccare un regolatore da 35 A... (lo uso su elicottero da 1 kg).. volendo se lo metto su un aereo tipo GEM, stinger.. (insomma.. motoaliante da acro).. (supponendo che ci stia).. avrebbe bisogno di maggiori A? e quindi il regolatore va a fondersi? nn capisco..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
14 novembre 08, 08:55 | #19 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
(il cui senso qui di interesse è: l'assorbimento dipende dall'elica...) Immagino che l'elicottero abbia un riduttore: se sull'aereo metti l'insieme motore+riduttore+ pale dell'elicottero l'assorbimento sarà lo stesso, altrimenti cambierà. | |
14 novembre 08, 16:05 | #20 (permalink) Top | |
elica possibile?? | pintu65a | Aeromodellismo Principianti | 2 | 21 aprile 07 01:20 |
Brushless e elica in presa diretta su modello delta tipo Jet | pakim | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 15 aprile 06 12:13 |
elica in diretta | BOOM | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 06 ottobre 05 01:29 |
