04 novembre 08, 17:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16
Non riesco a caricare a dovere la batteria della radio (NiMh 1300 mAh 8 celle 9.6 V) con il caricabatterie Ultramat 16 della Graupner. Imposto il programma di carica "automatico" con corrente 0.1A e dopo circa 3 o 4 ore il caricabatterie va in errore dicendo che e' stato superato il limite di tempo massimo. Se tanto mi da tanto, caricando una batteria da 1300 mAh (partendo ovviamente da batteria scarica) con una corrente di carica di 100 mA dovrebbero volerci almeno 13 ore (salvo dispersione) per caricarla completamente. Qualcuno ha esperienza di questo caricabatterie e mi sa dire cosa sbaglio? Alcune ulteriori domande: - Come si fa ad impostare il tempo massimo di carica? - A che valore deve essere impostato il "Delta Peak" di tensione per interrompere correttamente la carica con le batterie NiMh? Nota. Di default sul mio caricabatterie e' impostato a 10 mV. Grazie in anticipo. |
05 novembre 08, 18:39 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao gasista, ti dico che hai sbagliato sezione, c'è Batterie e Caricabatterie, li forse ti possono dare una mano... Cmq, anche io uso caricabatteria ultramate, ho come modello il 10 , e ti devo dire per quanto ne so io leggendo le istruzzioni che si può impostare massimo di 5 ore=300 minuti. Per il Delta Peak, penso ci sia qualche formula per calcolarlo.. Però tre lo devi far dire dagli esperti.
__________________ www.gruppoalbatro.altervista.org |
05 novembre 08, 18:48 | #3 (permalink) Top |
User |
Ti consiglio di contattare un moderatore, e ti fai spostare la discussione...
proble con ricarica con ultramat 14 | marcoextra | Batterie e Caricabatterie | 8 | 09 marzo 09 11:25 |
problemi su ricarica nimh | rela51 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 agosto 08 21:07 |
caricare batteria cell con ultramat 14 | nick3 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 13 maggio 08 01:13 |
ricarica con ultramat 10 aiuto | alfred | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 settembre 07 16:38 |
