Vecchio 03 novembre 08, 20:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: arezzo
consiglio su batterie!!!
salve a tutti un mio amico ha rimesso su un vecchio aliante kyosho;io per il collaudo gli ho prestato delle batterie al ni/mh da 8.4v 1000 mA. il modello riesce a prendere quota ma a stento perche' il motore non tira a dovere!!!visto che voleva comprarsi delle batterie nuove mi ha chiesto consiglio ma per essere sicuro domando a voi!!!! lui ha un motore classe 600 graupner a spazzole e un regolatore da 35a con il bec con il quale ci alimenta la ricevente e contemporaneamente il segnale di comando del motore!!!il regolatore inoltre ha una vite di regolazione con su scritto adjust !!a cosa serve??se compra delle batterie al lipo da 11.1v richa di bruciare l'apparato radio??? a bordo modello???datemi qualche dritta!!grazie a tutti!!!
xandrea83x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 13:21   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da xandrea83x Visualizza messaggio
Aggiungi due celle, se fossero nicad basterebbe una ma le Nimh si siedono subito.
Ma che elica monta, in diretta o ridotto ???
Regolatore : sarebbe il caso tu ci dicessi la marca, comunque:
-non saprei dirti a che cosa serve la vite, mai visto un regolatore con vite, tastini invece si.
-Se il regolatore è anche per lipo non ci dovrebbero essere problemi con il BEC, dipende dalla sua soglia di tensione per l'alimentazione dell'apparato rx.
Vecchio 04 novembre 08, 14:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
la marca del regolatore e' "kiwi" ma e' un regolatore vecchio sicuramente fuori produzione quindi non credo che sia concepito per le lipo pero aumentando di due celle la nostra batteria raggiungo il solito voltaggio delle lipo 3 celle a quel punto al regolatore non dovrebbe interessare se sono lipo o ni/mh no???
Vecchio 04 novembre 08, 14:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
scusa òa misura dll'elicanon la conosco pero ti posso dire con certezza che il motore non e' ridotto!!!comunque e' uno di quegli alianto acquistati completi e dovrebbe essee tutto abbastanza proporzionato!!no??
consiglio batterie francymo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 20 settembre 08 22:57
consiglio batterie align Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 settembre 08 01:51
consiglio per batterie gianguidom2006 Elimodellismo Principianti 0 19 novembre 07 20:43
Batterie al Li-Po consiglio marchetto Batterie e Caricabatterie 1 07 gennaio 07 13:50
Consiglio per pacco batterie diadix Batterie e Caricabatterie 3 26 maggio 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
