![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2008 Residenza: napoli
ciao a tutti ho un piccolo problema riguardante la regolazione con il minimo del mio motore elettrico, vi spiego meglio: prima di decollare aumento di qualche tacca il drim del motore sulla radio e l'elica inzia a girare, il decollo, il volo, nell'atterraggio il motore non gira piu e quidi non ho rottazione ,e scendo come il motore fosse spento. Chi mi spiega perchè mi succede questo ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-05-2008
Ciao. ... di quante tacche lo trimmi? .....se sono poche-poche (due-tre) può succedere. Prova a dargli più trim perché l'elica deve girare ad una certa velocità, non deve essere lentissima, e poi fai due prove a terra dandogli gas tre-quattro volte e poi giù al minimo e vedi come si comporta. Prima però prova a risettare la corsa dello stik del gas (min-max) con il trim a zero, perché il regolatore potrebbe non aver preso bene il punto minimo dello zero! Dal68 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: Foggia
| successo qualche volta pure a me...
quando accendi il modello assicurati prima che il gas sia a zero compreso il trim,oppure se non è questo quando metti il minimo col trim metti qualche tacca in più(così fa anche un po da freno in discesa... ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
per quanto riguarda la capacità della batteria è la flightpower 6 cell 4270, il volo è di 12 minuti e consumo i 24OO milliamper, e mi rimangono ben 17oo, quindi sono ancora metà cariche. Per quanto riquarda il regolatore è il DUALSKY da 8o amp piu che sufficiente per un assorbimento di 51amp con eliche 16/10-12 17/10-12 o 18/10per il 3d. ![]() |
Angel s 50 | federicoalberto | Aeromodellismo Volo 3D | 16 | 03 novembre 08 21:36 |
Angel S Sebart | federicoalberto | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 25 settembre 08 18:54 |
Angel S 50 a scoppio | loriandri | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 24 maggio 08 09:23 |
Angel | pits61 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 23 ottobre 07 19:40 |
