![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2004
Ciao! MI chiedevo che impostazioni devo mettere per caricare un pacco TP da 1320, lo carico come 1300 o 1350 mah? HO notato che tutti i miei pacchi lipo, anche appena comprati, vengono caricati a 4.15V per cella sempre, e' normale (sapevo che dovevano essere 4.20V), e' un problema delle celle (ma tutte cosi'?), o del caricabatterie (intellicontrol V3 con alimentatore da pc)? Quest'ultimo permette di impostare il tipo di batterie e il voltaggio globale, la carica e la capacita', altro non c'e'. Grazie!
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
io so che il massimo è 4.3 volt comunque se non sbaglio, è meglio caricarle a 50 mAh in meno della loro capacità. ciao ![]()
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
A mio parere 5 centesimi di Volt in meno per cella non pregiudica la capacità e la durata della batteria, anzi ne allunga la vita. Naraj. | |
problema Lipo 1320 3S | AntonioF104 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 23 settembre 07 19:13 |
connettore lipo e regolatore di tensione | Joso | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 maggio 07 23:09 |
regolatore di tensione rx per lipo | ZIKY77 | Aeromodellismo | 1 | 05 febbraio 07 21:40 |
Connettore regolatore tensione per lipo | rafpigna | Aeromodellismo Categorie | 1 | 06 gennaio 07 21:37 |
Lipo Thunder Power 1320 3s1p | angelo19 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 gennaio 07 19:46 |
