Vecchio 12 marzo 04, 13:02   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Abbattimento corrente in uscita da CB
Domanda da "gnurant gnurant".....agli eXperti.
Avendo un CB con corrente in uscita da , es. 140mA, è possibile ridurre questa corrente a 100 mA interponendo in serie con il pacco, dopo l'uscita, una opportuna resistenza ?
Se vi ho fatto ridere, siate brutali, ditemelo, che così rido anch'io.
Ciao, expertisessss.....!
Vecchio 12 marzo 04, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Beh, se inserisci in SERIE una resistenza, avrai una caduta di tensione, ma non un abattimento di corrente. Per fare cio' dovresti inserirla in PARALLELO. Ovviamente se ho detto una CASTRONERIA MADORNALE, chiedo perdono e accetto frustate sulle orecchie....Red
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 04, 15:18   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Qua sarà bene che vada giù in cantina a tirar fuori qualche mio vecchio libro di elettrotecnica......!
La legge di Ohm è sempre attuale vero, non mi pare ci siano stati rimpensamenti da quarant'anni in qua, o sbaglio....?
Vecchio 12 marzo 04, 16:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Infatti, per la legge di Ohm abbiamo:
R=V/I
Quindi in configurazione serie:
R1+Rb=V/I dove R1 e' la resistenza inserita da te, e Rb quella del pacco batteria, la tensione si mantiene uguale, quindi l'unica variabile rimane la I da calcolare che dovrebbe diminuire all'aumentare della resistenza. In realta' questo vale per un generatore ideale di tensione.
Dove non esiste caduta di tensione ai capi qualsiasi carico si inserisca.
Ma il carica batteria dovrebbe essere un generatore di CORRENTE ideale, il che significa che se impostato per erogare 100, esso dara' 100, e non 98.
Quindi quello che cambia allafine del collegamento SERIE e' la caduta di tensione sul pacco batterie. Infatti la somma della tensione su R1 ed Rb e' uguale a quella erogata dal caricabatteria, mentre la corrente sara' quella impostata, ed attraversera' le due resistenze.
In PARALLELO, invece, la tensione ai capi della R1 e del Rb sara' quella data da CB, mentre la corrente assorbita variera' sempre per la legge di Ohm:
(R1+Rb):2=V/I ipotizzando x semplicita' R1 ed Rb uguali. Altrimenti:
(R1*Rb)R1+Rb)=V/I
La corrente assorbita da R1 va a sottrarsi da quella totale del circuito:
I1=V/meta'R1 e Ib=V/meta'Rb la somma di I1+Ib=I
So di non essere stato chiaro, e molto presumibilmente ho sbagliato nel considerare un CB un generatore ideale di corrente. Indi, attendo sempre smentite. Ciao, Red
Vecchio 12 marzo 04, 16:36   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Io remember.....
sei stato chiaro si, grazie.
Qello che ho detto io dovrebbe essere uno shunt, vero?
Vecchio 14 marzo 04, 04:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2002
Resistenza serie o parallelo non è una soluzione ottimale.
Bisogna tener conto che la resistenza interna del pacco batterie varia durante il processo di carica, mentre la R messa in parallelo rimane fissa, quindi la corrente nei due rami del parallelo può variare anche notevolmente.
Un buon sistema può essere quello di utilizzare un LM317 come generatore di corrente costante (schema allegato), dove la R1
è = a 1,2 : Amper da erogare, ovvero 1200 : milliamper.
Attenzione che la differenza di corrente tra l'entrata e l'uscita viene dissipata in calore nel LM317, usare quindi aletta di raffreddamento.
Saluti da
Frank48
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 04, 12:12   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie mille Frank.
Ciao.
Vecchio 15 marzo 04, 15:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Per essere precisi è la differenza di tensione tra l'ingresso e l'uscita moltiplicata per la corrente che scorre che va dissipata in calore.
Quindi se metti in ingresso 15 Volt e regoli 1 Ampere su un carico a 12 Volt LM317 dissiperà 3*1 = 3 Watt.
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 04, 16:07   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
In conclusione, se volessi ridurre la corrente da 140 mA a 100 mA che valore assumerebbe la R1 dello schemino ?
Vecchio 15 marzo 04, 23:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Immagini: 1
Per 100 mA devi mettere 12 Ohm, comunque guarda il progetto del caricabatterie su questo stesso sito e trovi tutti gli esempi e calcoli del caso.
:-) Fabio.
Uscita al Catria........ btiziano Aeromodellismo Alianti 9 25 agosto 06 09:09
Ricevitori con uscita ppm alavolante Radiocomandi 0 26 giugno 06 13:40
uscita graupner mx-12 Tonino84 Radiocomandi 13 14 marzo 05 21:03
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
