![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Ciao Matteo, come prima cosa ti vorrei dare un consiglio, prima di aprire una discussione per porre una o più domande, prova ad usare la funzione "Cerca" del forum e vedrai che troverai un sacco di discussioni in cui vengono date risposte ai quesiti più comuni. Detto questo si può dire che: Speed: motore a spazzole della Grauoner, esiste in diverse versioni tra cui ad esempio Speed 400 6V, Speed 400 7,2V che si differenziano per la tensione nominale di funzionamento Brushless: motori trifase privi di spazzole, possono essere Inrunner ed Outrunner. Gli Inrunner hanno l'albero motore che gira e di solito sono caratterizzati da un alto numero di kV cioè di giri per ogni volt applicato. Di solito hanno coppia bassa. Gli Outrunner invece hanno l'albero motore collegato alla cassa rotante del motore, di solito hanno kV più bassi degli inrunner e coppia più elevata. Gli Inrunner di solito si usano con l'elica (piccola) montata in diretta quando è necessario avere molta velocità e poco tiro (ad es. Funjet), altrimenti si possono usare con un riduttore di adeguato rapporto (ad es. 4:1) per poter utilizzare eliche più grandi. Gli Outrunner di solito invece si usano con eliche in diretta in applicazioni in cui è necessario avere una buona coppia... hanno il vantaggio di non richiedere il riduttore (che di solito si usura abbastanza facilmente, è rumoroso, aggiunge peso). Ora con la funzione "Cerca" puoi approfondire le tue conoscenze ![]() Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
No problem Matteo... se dopo cerca cerca cerca cerca ![]() Bye Andrea
Differenze Motori A Benzina | mekcarpe | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 02 ottobre 08 19:59 |
Differenze Motori A Benzina | mekcarpe | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 05 settembre 08 21:37 |
differenze motori surpass I e II | nicthepic | Aeromodellismo | 2 | 05 maggio 06 16:22 |
Differenze tra motori...... | Monez | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 gennaio 05 13:10 |
DIFFERENZE tra sigle di motori | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 14 novembre 04 21:09 |
