Vecchio 28 ottobre 08, 12:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Casciana Terme (PI)
invertire rotazione motri a spazzole
ciao a tutti e scusate la mia ignoranza ma è la prima volta che prendo in mano dei motori a spazzole. Non riesco a capire come fare ad invertire il senso di rotazione di un motore speed 370 riciclato da un elicotterino Walkera. Leggendo qua e là sul forum ho visto che bisogna invertire la polarità.
Ora, per invertire la polarità basta invertire i due fili?
Perchè quando ci ho provato il motore è quasi esploso? (per fortuna ne ho tre)
Grazie del vostro aiuto
fonexx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Solitamente basta invertire le polarita' essendo un motore a spazzole e quindi a CC (corrente continua).
Sicuramente quello che ti e' quasi esploso aveva qualche problema,o hai esagerato con la tensione di alimentazione.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 13:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da fonexx Visualizza messaggio
si, basta invertire i fili...ma occhio ( od occhietto ) che quando il motore gira per un po da una parte....quando lo inverti i carboncini prendono una "piega" ed ai primi giri del senso inverso potrebbe fare dei crepolii...quindi fallo girare piano nel nuovo senso poi usalo...
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 11:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Senso rotazione
Scusate,mi sembra di non trovare niente nel forum ma sicuramente sarà stato trattato,quindi,per non aprire una discussione clone mi aggancio qui.
Un motore a spazzole il cui senso di rotazione è espressamente riportato tra le sue caratteristiche,ad esempio,rotazione R(destra) se per necessità,viene usato al contrario,cosa comporta?
Minore vita?
Possibili danni alle spazzole?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 11:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Assolutamente nulla, a meno che non abbia un riduttore accoppiato nel qual caso bisogna vedere di che tipo si tratta e se è compatibile con rotazione DX e SX.
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Minore vita?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 12:12   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Grazie,si,ha un riduttore accoppiato,aspetto di averlo tra le mani e poi casomai posto.
Mi sembra che dovrebbe avere un semplice accoppiamento pignone/corona,tipo questo:
Ci sarebbero problemi?
Vecchio 22 novembre 08, 12:23   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
i motori a spazzole nei quali sia espressamente indicato il senso di rotazione potrebbero avere prestazioni inferiori se girano al contrario. Infatti esiste un anticipo che normalmente non è settabile ma che in alcuni casi viene impostato per ottenere il massimo delle prestazioni ruotando in un dato senso. L'uso nel senso opposto non implica di danneggiare il motore.... eventualmente (ma solo su alcuni motori più "evoluti") si possono ridurre di poco le prestazioni.
Vecchio 22 novembre 08, 14:39   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Perfetto,grazie.
Devo usarlo in modo che l'elica spinga e non tiri,quindi,dovrò vedere se usarlo nel senso di rotazione contrario,semmai abbia un senso.
Al momento,magari,chiederò consigli in questo post
Ciao ciao
Prova rotazione motore a spazzole luca77 Aeromodellismo Principianti 6 01 settembre 07 10:05
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y fabionet31 CNC e Stampanti 3D 1 20 maggio 07 11:03
Invertire senso di rotazione brushless: come? td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 marzo 07 14:05
invertire rotazione regolatore brushless jeti tonneau Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 novembre 05 00:24
Come invertire il verso di rotazione servocomandi? texano Elimodellismo Motore Elettrico 7 01 aprile 05 08:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
