Vecchio 27 ottobre 08, 19:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Folgaria (TN)
Question abbinamento elica-motore-lipo
...mi sono costruito .,da rc group, un STC, modello base ala alta diedro 6 ° circa per iniziare il custom fai da te...ho solo un po di dubbi sull'abbinamento elica ecc..il modello è arrivato a pesare sui 350gr all incluse..il motore e un blu wonder:Kv - 1300rpm/v
Max Load: 8A
No Load Current: .5A
Suggested Lipo: 3 cell 11.1v
Weight: 20 grams Thrust: 400g+
Suggested Prop: 8x3.8
ed ci ho abbinato delle lipo 3 celle 600mah con scarica continua 15A /20c e scarica max 50c/30a a 11.1 v....il regolatore e da 12a..be abbinando l'elica 8x3,8 mi pare troppo scattoso,....cioe se non sto attento dopo 2 metri di pista e gia su a candela con manetta aal 80%..posso fare in modo abbinando un elica diversa, vedi piu grande ,tipo una 10x,renderlo piu docile, piu gestibile..oppure mettendo delle lipo differenti?
NB: il modello se lanciato a tutto carico con motore off, plana dolcemente con piccolo angolo incidenza...tante che se prende una termica tende a salire leggermente..credo che aereodinamicamente vada bene...pero...forse sbaglio qualcosa
Grazie per l'attenzione
blubear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 08, 21:15   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
In generale: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Quel motore con 3 celle più di una 8 pollici non regge (attento agli assorbimenti). L'STC sta su con niente, se hai troppa potenza passa a 2 celle, vedrai che fa lo stesso il suo dovere. Con la stessa elica o al limite 9 pollici.
Potrebbe però anche essere un problema di disassamento: l'asse del motore deve puntare leggermente verso il basso.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 08, 22:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
si hai ragione..
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
nel montare il motore non ho tenuto conto del disassamento(2° a sx piu leggermente in basso)siccome e montato su un quadrello di tiglio da 1cm, pensi possa bastare limare di qualche millimetro in diagonale il punto dove poggia il supporto motore per dargli quell'inclinazione verso il bassso?
Vecchio 28 ottobre 08, 05:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da blubear Visualizza messaggio
sì, prova così (ma non aumentare l'elica, semmai calala o cala le celle)
Vecchio 30 ottobre 08, 00:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Question ok..
si e migliorato., ho limato di 2 millimetri il bordo dove appogiava la staffa supporto motore e ho inclinato verso il basso il motore....dicevi di calare a 2 le celle per quale motivo...per gli ampere in scarica che sono un po alti?..grazie
Vecchio 30 ottobre 08, 11:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
se passi al 2 celle avrai meno giri motore! 1300*11=14300 rpm
1300*7,4=9620 rpm
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 08, 15:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
perché se hai problemi a gestire la spinta, ti conviene farla calare.
Vecchio 30 ottobre 08, 15:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
........e risparmi peso....
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Abbinamento Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 marzo 08 11:38
Abbinamento regoaltori/Bec con Lipo willysmb2006 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 novembre 07 21:18
Abbinamento trasformatore/caricabatterie allois Batterie e Caricabatterie 10 27 giugno 07 11:52
Motore brushless, lipo, variatore e elica per easy glider brifa Aeromodellismo Principianti 85 08 settembre 06 09:44
Abbinamento tx-rx icaro_ Radiocomandi 14 03 maggio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
