![]() | #11 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a casa mia sono 160 w per chilo!!!! lo so che 250 possono essere troppi ma se vuoi lanciare un modello da terra e non dal pendio forse e' meglio altrimenti 200 watt vanno bene. poi uno puo' motorizzarlo come vuole. anche con 50 watt ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Mah, io lo lancio da "terra di pianura" comunemente e mi sale abbastanza decentemente ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da terra NON serve il motore per lanciare, ma per salire.... poi de gustibus... | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
un fox caricato a 100 non è ne un F3J ne un aliantino..... un po' di potenza serve al lancio, altrimenti...... io a differenza vostra un fox da 350 7,5Kg ce l'ho avuto (Rosenthal) e.... che panico il lancio in pendio. Non oso pensare alla pianura, credo sia necessaria una bella sfiondata. altro discorso quel fox... è il pinocchio bianco e blu? non mi risulta avere longherone e me ne hanno parlato piuttosto male, per cui meglio risparmiare un po' (una motorizzazione da 600E potrebbe non meritarsela), quindi ben venga Hobbycity. Per non stressare troppo le batterie, potresti pensare a celle da 20 o 25C configurazione parallela (8s2p). ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User |
A simo.... duo discus da 5.4 mt 12 kg, dg1000 da 5 mt 14 kg, fox da 3.5 da 9 kg... proseguo ??? Mai usato motori, ci mancherebbe altro. Con un F3J, non solo lanci in pianura, ma agganci aNCHE LANCIANDO A MANO E SALI..... In pianura un modlelo da 4 mt dui 7 kg lo lanci tranquillamente a mano e gli fai fare 150 mt di planata..... basta avere la tecnica. La corsa che sto vedendo alle motorizzazioni esoteriche mi fa in effetti un poco sorridere. Parlando di f3J (mi hai solleticato) con meno di 800 w e il cavo (che fa piu' resistenza del modello) si fanno 150 mt in meno di 5 secondi..... Com'e' che per aliantini da 2/3 mt per portarli in quata ormai se non ci sono 1200 w non se ne parla ????? Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si sta parlando di un fox.... che come tale adotta un profilo con poco camber e caricato come un aliante acrobatico quale è.... lanciare in pianura il mio senza un motore che me lo strappa, mi darebbe parecchio da pensare! Al collaudo in pendio ho perso 30m di quota al lancio e sono passato attraverso una pianta sotto il pendio, rimanendo fortunosamente in volo... fai un po' te. Riguardo gli aliantini sovramotorizzati.... bhe su quello non c'è molto da dire, sono d'accordo. |
Fox 3 metri Cuccolo | cornacchia | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 aprile 08 21:48 |
Fox 4 metri S2G | Luter | Aeromodellismo Alianti | 50 | 31 marzo 08 12:28 |
Fox S2G 2 metri help ! | R3bus | Aeromodellismo Alianti | 10 | 12 maggio 07 08:46 |
Fox da 3 metri | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 07 giugno 06 21:30 |
