Tuttala Swift 2 ...parliamone un po! - Pagina 18 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 settembre 10, 14:43   #171 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da rippi Visualizza messaggio
perfetto! solo quello davanti spero che non tolga elasticità, che è uno dei pregi dello swift. Col mio ho provato a trovare il petrolio e al modello solo pochi graffi
Vedrai che ti diverti
cosa intendi per elasticità? In realtà provando a stortarlo a mano, mantiene un minimo di movimento, è solo solo un pò più rigido, credo anche perchè ho usato un tondino di carbonio da 3mm e non una listarella piatta, che è sicuramente più rigida
ciao ciao
cyrus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 15:04   #172 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da cyrus Visualizza messaggio
ciao ciao
scusa, mi sono spiegato male. intendo la capacità di assorbire urti. Non mi riferivo al volo, ma a quella che a volte è la sua fase finale!
Ciaoo!
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 15:34   #173 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
Ciaoo!
aaah ecco, vediamo se anche il mio rimbalzerà alla bisogna.
...a proposito, il tuo fantastico avatar da dove salta fuori..?
Vecchio 03 settembre 10, 15:36   #174 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Grazie!
Trovato in rete chissà quando chissà dove...
Maràna tha
Vecchio 05 settembre 10, 16:48   #175 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
swiftII finito
Eccomi, posto un pò di foto e e commenti poi chiedo qualche consiglio.
innazitutto, come mi immaginavo dai vostri commenti, vola benissimo, veleggia e si può spingere davvero. Anche il mio bimbo di 8 anni dopo un pò di simulatore, oggi lo ha provato per qualche tratto in volo con niente o pochissimo motore, e perfino fatto atterrare (naturalmente con radio in modalità slave, pronto a intervenire, ma un buon inizio e la dice lunga sul modello no?)
(swiftII 80cm AA)
motore himodel 1450kv (volarerc)
regolatore himodel FLY33 (volarerc)
batteria himodel 1300 (volarerc)
elica 6x5 apc (volarerc)
servi turnigy 1800 8g (modeltoy)
1) peso in volo 380, forse un pelo troppo, magari potrei passare a una batteria più leggera, 1000maH. Con l'elica in uso raggiunge gli 8 -9 A, magari potrei passare anche a un regolatore più leggero. Così come vola e veleggia bene, e ha un tiro per me che sono all'inizio ottimo. Con la stesa elettronica passare a anche a un motore 2200, più avanti forse...
2) poichè la colorazione originale era pessima, l'ho riverniciato, prima con acrilico bianco ed è stata dura far scomparire l'originale, e poi colorato a pennello steso bene come da foto (no arografo perchè non avevo voglia di montare il compressore etceetc...)
3) mi preoccupava molto avere i servi esposti sotto ala, viso che non sono proprio un genio degli atterragi, per cui ho incollato un rinfrozo in plastica leggera tagliando a metà una provetta e incollando a caldo, con forellino di alto per accedere al servo.
domanda:
1) come rinforzare il bordo di entrata? lo scotch che ho io mica si attacca...un tondino di carbonio? niente rinforzo e speriamo bene? consigli???
2) qualcuno ha un DX6i e mi spiega come mai l'escursione degli alettoni si abbatte quando si va in modalita elevoni - ho risolto mixando al 100% alettoni su alettoni e elevatore su elevatore nei comandi MIX, ma mi sembra un pò elaborata come soluzione...
ciao e grazie davvero a tutti ancora per i consigli!
Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!-001_swift.jpg   Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!-002_swift.jpg   Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!-003_swift.jpg   Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!-004_swift.jpg   Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!-005_swift.jpg
Vecchio 05 settembre 10, 17:06   #176 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Bene! Sono contento che sia divertente
Consigli? 3
La stecca di carbonio in un prossimo modello puoi fletterla (se non si flette, dipende dal diametro, puoi usare la fettuccina. Nel mio l'ho messa così su condiglio di fly-now) in modo che sia la stessa stecca ad attraversare tutto il modello
Alleggerire la lipo con quegli assorbimenti va benissimo. Considera però che col motore in quella posizione con ogni probabilità il modello diventerà cabrato. Puoi vedere se il motore è montabile al contrario all'interno del castello
Irrobustire il be secondo me non occorre
Ciaoo,
R
Maràna tha
Vecchio 05 settembre 10, 23:21   #177 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
Consigli? 3
Ciaoo,
R
grande l'idea della listella unica - in effetti dopo che ho messo i tondini lungo la corda si fletteva ancora nel punto di incollaggio...
la batteria in realtà posso farla avanzare ancora, quindi credo che farò il cambio - una curiosità, ma per lanciarlo???? io ho provato tipo fresbee e mi va tutto storto e devo raddrizzarlo al volo, altrimenti lo lancio mettendo un dito tra bordo di uscita e il cestello motore, ma non vorrei lasciarci un dito...ahi ahi
Vecchio 05 settembre 10, 23:38   #178 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
Consiglio vivamnete di usare un cap-strip di carbonio alto 6mm e largo 1, quello è probabilmente quello che FlyNow ti ha indicato di usare in quanto pochissimi oltre a loro lo vendo, l'unico consiglio che mi permetto di darti è quello di cercare di annegarlo il più in profondità possibile e di incollare poi benissino i due lembi sull' intradosso al fine di non modificare il profilo alare.
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 01:45   #179 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Ocio alle dita!! Non farlo! Un'amico se n'è massacrate un paio proprio così! Niente di grave, un bel po' di sangue, qualche saracca e un paio di cerotti, ma è anda bene!
Il mio lo lancio proprio come dici tu, a fresbee (aggiugo... 'ndo coio coio, senza accorgimenti particolari) e non dà problemi, è facilissimo. Quello che dici mi fa pensare a poca spinta, almeno in relazione al peso. Forse un'elica più grande e con meno passo te ne darebbe di più, potresti provare. Ovviamente con un occhio all'amperometro. Mi pare parlassi di 9A o sbaglio? Non è molto, anzi... a mio parere è pochino per ruzzare bene, soprattutto da fermo, praticamente senza lancio. O in modo equivalente per 9A potresti scendere parecchio con la lipo.
Il modello parte docile o 'scappa dalle mani'? Prova a lanciarlo forte, deciso, cercando di non imprimergli rotazione col polso, sempre in moto il più possibile tangenziale all'arco che descrivi. E' bilanciato bene?
Maràna tha
Vecchio 06 settembre 10, 10:26   #180 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
infatti, ci tengo alle dita e credo debba solo impratichirmi con il lancio a fresbee, anche perchè di spinta secondo me ne ha parecchia, diciamo più "scappa dalle mani" che docile direi! è bilanciato da manuale direi, e plana molto bene per cui direi ok
EXFC - Parliamone! davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 37 03 febbraio 09 22:28
Giroscopio su deriva...parliamone. Supercox Aeromodellismo Volo 3D 7 09 ottobre 08 00:10
Centraggio di uno Swift (Tuttala MS Composit) QuietStorm Aeromodellismo Principianti 3 16 luglio 06 00:55
Quick Japan EP-8, Parliamone... Traptech Elimodellismo Motore Elettrico 25 07 febbraio 06 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23.
