Regolatore 12A picco con 3 lipo a 15A scarica continua - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 ottobre 08, 16:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Folgaria (TN)
Oila..mi servirebbe..gradirei un consiglio dagli esperti ..ho un dubbio su una batteria lipo 3 celle vendutami da un negozio aereomodellismo ...io dovrei abbinare un motore con questa caratteristica:Brushless Outrunner Motor.
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
No Load Current: 0.7A
Suggested Lipo: 3 cell 11.1v
Thrust: 400g+
Suggested Prop: 8x3.8
Weight: 20g
e il suo regolatore con questa[/COLOR]:Rating: 12A Burst, 10A Constant
FET: 6
BEC: 1.5Amp
Timing: Auto
PWM: 8k
Lipo: 2~3
NiMH:4~12
il mio dubbio nasce sulle batterie lipo 3 celle 11.1v che hanno una scarica costante di 15A e massima di picco di 30A..non e che brucio tutto?n.b mi hanno anche consigliato di prendere dei pin di collegamento(ops scusate se li chiamo pin..ma i connettori degli aerei real si chiamano cosi..deformazione prof.)da 2mm..che assorbono sui 10A...ho dubbi pure su questo..non vorrei iniziare la giornata ....con una grigliata!!!..grazie per la cortese attenzione
Ultima modifica di blubear : 19 ottobre 08 alle ore 16:49 Motivo: errore ortografia
blubear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 16:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da blubear Visualizza messaggio
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
Thrust: 400g+
Weight: 20g
FET: 6
BEC: 1.5Amp
Timing: Auto
PWM: 8k
Lipo: 2~3
NiMH:4~12
quello che ti può far fondere un regolatore o rovinare una lipo è il motre, tu in teoria puoi anche attaccargli una batteria in grado di fornire 100A ma se il motre ne richiede solo 7 non stresserai nessun componente.
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 17:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blubear
gentilissimo...grazie
batterie lipo con regolatore nolipo bienne Batterie e Caricabatterie 11 19 maggio 09 11:37
LIPO Saver su pacchi a 2 celle: luce continua pakim Elimodellismo Principianti 8 23 aprile 06 03:21
cerco istruzioni regolatore brushless scorpio 12A nicthepic Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 agosto 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
