![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2003 Residenza: La Spezia
<_< Ciao raga ho finito epp-là di movo vedi foto , al volo di colaudo ho notato che le ali del modello che ho costruito come da schema tendono a flettersi verso l'alto in volo e poi la rigidita delle ali vincolate alle cabane e fusoliera è tutta da ridere qualcuno di voi ha fatto qualche miglioria per farlo volare meglio ,ho montato come motore hacker 20-22 batt 1320 mA peso 470g finito tutto, ciao fatemi sapere ![]() Ultima modifica di albip51d : 31 dicembre 09 alle ore 11:29 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2005 Residenza: Bari
io per evitare la flessione delle ali in depron, metto del nastro con fibra lungo tutta l'ala. Il nastro non so come si chiami, lo compro dal negozio di modellismo, è trasparente e si vedono le strisce di fibra lungo tutta la sua lunghezza. Di solito lo metto sia sopra che sotto l'ala poichè il depron cede più per compressione che per trazione, cioè sul lato superiore dell'ala. Non serve ricoprire tutta l'ala, bastano una o due strisce a seconda della rigidità che vuoi ottenere. Ciao Mak | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2004
Il nastro di fibra e' un'po' pesante. Se vuoi un consiglio usa aste di carbonio da 1-1.5 mm, ad esempio mettendo 4 aste, 2 per ala incrociate come i tiranti dei vecchi biplani otterrai una rigidita' notevole con pochi grammi di peso (se usi le aste da 1mm l'aggiunta di peso non supererA I 5 Gr). |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2004 Residenza: Sesto S. G. (MI)
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2004 Residenza: Legnano (MI)
su un biplano simile ho usato aste di carbonio da 1 e 1,5 mm incollate con Styro !!! rendono il tutto molto rigido, e non pesano quasi nulla ![]() ![]() quelle da 1,5 mm per il collegamento ala superiore-fusoliera quelle da 1 mm: 2 incrociate per ogni semiala (ti allego un foto come es !!) [attachmentid=8066] ciao Andrea | |
Aumentare La Rigidita' Torsionale Di Un'ala. Help!!!! | giubi.s | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 25 gennaio 08 11:26 |
Acquisti online da Movo | francolvr | Aeromodellismo | 2 | 31 gennaio 07 15:30 |
Modifica strutturale CCPM TREX | Antonio82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 25 marzo 05 13:01 |
MOVO.IT | ucando | Aeromodellismo | 9 | 21 dicembre 04 00:00 |
