Vecchio 20 ottobre 08, 18:11   #81 (permalink)  Top
L'avatar di blackwolf
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: volpiano(to)
ciao lo so che è difficile ma purtroppo la mia testa è molto + dura di qualsiasi lega metallica
oggi comincio i piani orizzontali...anzi vado a fare un pò di lavoro...
blackwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 22:59   #82 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
Hey Black vai al Grassi? io ne sono uscito nel lontano A.S.2001-2002... come procede il mezzo? ciao
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 23:07   #83 (permalink)  Top
ciao si vado proprio li ottima squola...(lo so che si scrive scuola è solo una battutina) cmq il modello purtroppo è stato fermo...dato che lavoro sul balcone non avevo voglia di mettermi al freddo oggi...vedrò domani...
anzi ne approfitto per chiedere...come mi consigliate di fare i longheroni?? grazie
Vecchio 21 ottobre 08, 09:12   #84 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blackwolf Visualizza messaggio
dritti
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 ottobre 08, 09:19   #85 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Il disegno non ha longheroni in fusoliera, la copertura assicura la necessaria resistenza ... questo per una fusoliera lunga circa 1 metro.
Tu hai ingrandito il modello ... e ora sicuramente non basterà più.
Le soluzioni sarebbe diverse.
La prima é farne due laterali con della balsa dura spessore 3 o 4mm alto circa 25/30mm che corre per tutta la fusoliera.
La seconda é la soluzione che adotta lo spit della topflite, correntini da circa 4x4 che coronano tutte le ordinate.
(vedi allegato)
Ruggero"
PS: In un post precedente parlavi di motorizzarlo elettrico, ma siccome non sai ancora come, prima finisci il modello e poi ci pensarai, giusto?
Ora mi sorgono un po' di domande:
Lo sai che il modello che stai costruendo é per un motore a spazzole alimentato con delle Ni-MH, e che tutte le ordinate del muso sono disegnate per alloggiarle?
Puoi benissimo immaginare che NON sarà un motore ne delle batterie simili a portare in volo il tuo spitfire che hai ingrandito. Ti ci vorrà sicuramente un brushless e pure di notevoli dimensioni e delle LiPo di adeguate dimensioni. Ciò vuol dire prevedere gli ingombri e modificare il disegno.
Ho anche notato che ingrandendo il disegno hai già tagliato la piastra servi ... ingrandendo i buchi per il loro alloggiamento.
Il problema é dovrai rifarli quando troverei i servi adatti, o addirittura non sarà quello il posto giusto per via del bilanciamento. Di solito quando non so dove posizionarli esattamente, prevedo due "binari" laterali su cui far scorrere la piastra servo. Una volta trovata la posizione esattadurante il bilancimento, avvito il tutto.
PSS: La tua infelice uscita "ho la testa molto dura" ti ha pregiudicato l'aiuto di almeno un buon 3/4 di utenti del forum. Ora non ti rimangono come referenti che uno stuolo di bimbominkia-depronari.
Essere caparbi é un conto, essere testardi un'altro ... e il confine tra la testardaggine e l'ottusità é molto labile.
Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:50
  Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 09:55   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
'azz... ingrandito? ...
...mi sa che a questo punto, fare un lavoro pulito per i crrentini, vuol dire rifare le ordinate..
rupa, scusami, ma come saprai io di elettrico ne so quanto ne sanno D&G di gnocca...
nel cambio da Brushed e Ni-Mh a Brushless e LiPo... pesi e ingombri sono inferiori nel secondo abbinamento, giusto? O no?
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
(vedi allegato)
Ruggero"
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 10:12   #87 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Ordinate:
Blackwolf ha chiesto, io ho risposto.
Se ha ingrandito il disegno, quelle ordinate e quel sistema di costruzione NOI può funzionare, o per lo meno non garantisce la dovuta resistenza alla struttura, a meno che utilizzi come copertura la balsa da 3mm ... al che diviene un mattone.
Motorizzazione:
Si ma anche io di elettrico so 'na cippa ... specialmente con queste dimensioni.
La mia é stata solo una considerazione che se delle NiMH pesano e ingombrano di più andranno posizionate per il bilanciamento in punto X del modello, se ci metto delle LiPo la posizione X cambia.
Per il motore la vedo dura per montarcelo dopo ... avendo tagliato tutte le ordinate per accogliere un motore a spazzole.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 10:23   #88 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Direi proprio di si (ho visto diversi modelli progettati per il 300/400 a spazzole e riconvertiti bruschless portarsi appresso decine di grammi di piombo a prua per ritrovare il bilanciamento originale) mentre le batterie sono di solito in posizione baricentrica quindi la diminuzione del loro peso comporta meno problemi (anche se conviene, al momento della modifica, tenersi più possibile spazio per l'eventuale spostamento del pacco).
Francesco
Vecchio 21 ottobre 08, 10:26   #89 (permalink)  Top
No, sul discorso che la struttura va cambiata non ci piove, su questo siamo d'accordo... la mia domanda era volta a sapere se:
- bisogna creare più o meno spazio davanti per le batterie
- bisogna aspettarsi più o meno peso, sempre davanti...
la seconda più o meno me l'immagino, la prima prorio no... anche perchè non so che pacco ci va, e di conseguenza quant'è grosso (nè so quanto è grande il pacco ni-mh precedentemente previsto)
P.S.
ti facevo molto esperto pure in elettrico...
Ordinate:
Motorizzazione:
Ruggero"
Vecchio 21 ottobre 08, 10:30   #90 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
ma questo disegno lo prevedeva baricentrico o avanzato, il pacco?
Spitfire flofino Aeromodellismo Principianti 21 07 luglio 08 01:05
spitfire marcolo Categoria Rc-Combat 5 22 agosto 07 12:59
Spitfire marcopatton Aeromodellismo 3 03 giugno 07 13:42
Spitfire Mk 16 piggdekk Aeromodellismo Volo Elettrico 33 11 agosto 06 12:38
spitfire antonio29 Categoria Rc-Combat 1 27 marzo 06 14:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
