![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2008 Residenza: rome
grazie mille per il tuo resoconto eccezzionale..davvero..di sicuro a breve lo acquisterò e vi dirò come andra..mi attirano molto i biplani quindi colgo l'occasione per fare l'utile al dilettevole.. salutoooooooooniiiiiiii+
__________________ volareee sempre volareeeeeeeeeeeeeeeee.. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Piacenza
Ciao io l'ho motorizzato così: Emax 2215/25 950KV 15A Brushless Outrunner Motor elica 10x5 e lipo 3sp1 1300 Dopo il primo volo un poco sfortunato http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-biplano.html l'ho riparato e devo dire che vola bene però sente il vento.... Ciao |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un po' pesotto ..come configurazione....il motore dovrebbe essere max 40g e la batteria 50g... Il modello per non snaturarlo...deve essere max 300g in ordine di volo. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Scusatemi se mi intrometto in questa discussione..... sto pensando di farlo anche io l outrange potrebbe andare bene quest' equipaggiamento? Motore Regolatore 20A Servi gws 7grammi e lipo F.P. 800mah 3 celle.
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
Dovrebbe andar bene, però ricorda, come già detto con questo modello + sei leggero e meglio è... basta e avanza un motore max 100W a basso Kv con reg. anche 14 A, batteria 3lipo 800 mAh va bene... il modello è quasi un indoor soffre il vento...però senza vento o in interni si scatena ed è piacevolissimo... | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Città di Castello
Salve a tutti.. L'outrage lo sto montando in questi giorni, per il montaggio ho preso motore rcs Jem 3034 - 900 rpm/V elica APC Electric 10X4,7 (assorbimento 18 A con lipo da 11,1 V) e batterie rcs 3S 1300 mAh 25 C di scarica ( sono molto leggere solo 100 g). Da quello che mi hanno detto dovrebbe stare in hovering con metà gas... e con i pesi stiamo contenuti...
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Montando un 100W devo andare con lipo piu grosse e vorrei restare leggero con le kokam 740 20C che sto usando adesso. Questo modello e diventato un rompicapo...quindi tu mi dici di montare un 100W tipo il 2215 che avevo postato e passare a lipo 1345?? Ma cosi non ci sto piu nei 350g odv sinceramente a me non interessa tanto basta che ci riesco a fare un po di pratica con il 3d lento. Che motore mi consigli senza andare in cina? Grazie mille per i consigli Buoni voli....
Batterie OUTRAGE | enry74 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 settembre 08 05:34 |
Outrage 3d ultrafly | picchy1 | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 29 febbraio 08 19:13 |
