![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Ascoli Piceno
Ciao raga. Essendomi ormai stancato di volare con modellini completamente bianchi, ho deciso di riprovare a verniciare il depron. Riprovare perchè ho speso un patrimonio in bombolette, depron e tempo a rifare il modello dopo averlo verniciato con acrilica spray per polistirolo compatto ed averlo vistosciogliersi come un gelato al sole. Non solo essendo un tirchione, come ho già detto in un'altra discussione, non voglio comprare la vernice in negozi specializzati che ci lucrano alla grandissima, quindi... Ditemi voi. Io aspetto ![]()
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2005 Residenza: Lucca
Usare lo Styro Spray che vende jonathan a 4.20 eury..?? Io ci ho verniciato il mio Formosa..e apparte l'effetto spugna che ti costringe ad applicare + mani..il risultato è buono.. ps Considera che x avere una verniciatura uniforme e coprente " io l'ho fatto blu " ho impiegato 2 bombolette.. ciao.. |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Io uso le acriliche comprate al supermercato, le aveva scovate zott un po' di tempo fa http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=1628&st=20
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005
Se hai tanta pazienza puoi usare quello che ti pare.... Personalmente pero' le cose piu belle le ho fatte con vernice alla nitro diluita almeno al 50% o piu', poi cominci a dare delle mani da mooooolto lontano e solo sfumate, senza coprire il depron, diciamo che per ottenere una verniciatura decente ci vogliono almeno 8-10 mani, ma il piu' difficile' e' sulle prime 3-4, poi quando queste seccano, cominca a formarsi una pattina di colore, che aiuta a non siogliere il polistirolo /depron. Ho imparato questa tecnica, con tanta pazienza al lavoro, perche' faccio il prototipista, e di polistirolo e depron, e espansi vari ne mangio tutto il giorno.... A volte pero il grande capo vuole vedere i prodotti con la sessa vernice che avra il prodotto finale, e non c'e' tempo di fare trattamenti di stucco o altro... Diluendo tantissimo il colore, e spruzzando da lontano, si ottiene che quando le goccioline di colore(che praticamente sono al 50% o piu' diluente) arrivano sul pezzo ormai sono quasi secche, e non intaccano il polistirolo... Certo le prime due tre mani ci vuole mooolta pazienza, ma considerate che con queste percentuali, in 5 minuti e' tutto secco, e potete procedere col la mano successiva... caaaalma e pazieeeenza!!! ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Può essere un'idea. Wilcomir, io ne ho trovato uno della Valex a 7 euro in ferramenta e devo dire che va benissimo per quello che costa. Ma secondo voi la vernice ad acqua potrebbe andare?
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Io ho usato sia gli acrilici ad acqua che le bombole spray specifiche per non sciogliere il depron. La cosa che più mi da fastidio è l'effetto spugna ed il fatto che se la superficie del depron non è immacolata il colore viene assorbito in maniera diversa. Per non parlare che se c'è qualche segno di matita non si copre mai completamente ![]() Forse la soluzione migliore sarebbe impratichirsi ad usare l'Oracover sul depron. Io non ho mai provato ma ho letto di gente che ne è rimasta molto soddisfatta.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
vernice acrilica spray x depron | ratto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 28 gennaio 07 21:37 |
3M 77 - Colla Spray | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 29 | 18 novembre 06 09:18 |
Spray | Robyfly | Aeromodellismo | 17 | 29 settembre 06 23:23 |
help spray | matte | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 aprile 06 00:12 |
Colla spray | bizio | Aeromodellismo | 2 | 10 novembre 04 10:07 |
