09 ottobre 08, 20:39 | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
09 ottobre 08, 20:51 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
9 grammi di servocomandi, li uso solo in casi eccezzionali. Lì puoi metterci dei servi da 3,7 sul cabra e sul direzionale e uno da 5 che è già abbondante sugli alettoni. motore da 25 grammi massimo e RX e regolatore da 10 grammi, delinquente ......
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 ottobre 08, 21:00 | #64 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
09 ottobre 08, 21:09 | #65 (permalink) Top |
| No, la mettono sugli shock fliyer come il tuo. Non è da 75 cm di AA ? Non pesa 100 grammi a vuoto ? Il mio microbo di Piacenza pesava 285 grammi ma aveva 25 grammi di rinforzi, 25 di servo e retrattile, e batterie da 1000 che ci ho volato per tutto il giorno senza mai ricaricarle, per non parlare di 4 servi da 5 grammi che ho messo solo perchè quelli da 3,7 che avevo erano inaffidabili. Il suo peso giusto è sotto i 2 etti. E tu con 75 cm di AA quando pensi dovrebbe pesare il tuo, oltretutto per farci 3D ?
09 ottobre 08, 21:13 | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Vedi se può esserti utile questo link (sito mio): LINK Tranne la batteria, è tutto dentro l'EPP (che va rinforzato!!) Vedi anche come sono fissati i servi a quest'altro mio biplano: In un angolare di plastica lungo poco più del servo, è stato ricavato un supporto leggero al quale va avvitato il servo. PS. E' tutta robaccia di più di 3 anni fa, ormai giace tutto a prendere la muffa!
__________________ Visita il mio sito! |
09 ottobre 08, 21:15 | #67 (permalink) Top | |
Avevo fatto i conti con lo zoombi, che ne pesa circa 450 ed è sui 90cm... io pensavo che con 75 cm e quasi 100 gr. in meno sarebbe andato bene... Citazione:
09 ottobre 08, 21:16 | #68 (permalink) Top |
User | Il sistema è lo stesso... 2 servi nell'ala inferiore messi come in foto con un "buco" nella cappottina per la ricevente e "raccolta fili in eccesso"
09 ottobre 08, 21:20 | #69 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I modelli di cui parla Paolo sono in depron, e si usano normalmente indoor.
Consiglio per Biplano in EPP | norby | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 maggio 08 20:43 |
Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 10:15 |
Uzi xl: biplano epp | andrea-83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 maggio 05 01:02 |
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 18 ottobre 04 14:20 |
