Vecchio 19 marzo 04, 00:03   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao Francesco... il Triplano è bellissimo... nulla da dire...
E' fra i modelli "must have" in lista....( un po' troppo lunga a dire il vero
Due domande...
Il motore 18x0,4 a stella immagino.... o no?
L'altro mi stupisce... cos'è un Floppy o un videoregistratore?
Ciao!
grazie per i complimenti :-)
il motorino piccolo è in configurazione delta, non a stella... a stella ne ho fatti pochi solo quelli più esagerati (17T con filo da 0,71mm), il regolatore li preferiva cosi.. per il resto sono tutti a delta, tirano di più, conta che che quello del bat depron (adesso gira 2 li-po, prima con due li-ion) è un 18T con filo da 0,5mm con elica 6/3 gws mi fa 14900 giri (misurato questo pomeriggio) come tiro sarà sui 300 gr abbondanti perche mi tiene in hovering l'aero con un po' più di mezzo gas (il modello pesa circa 210gr)
Quello grosso è di un vecchio floppy da 3 e 1/2 teac, l'ho riavvolto (21T da 0,5mm) prorprio questa sera e gira parecchio, però ha ancora il magnete fetecchia originale, il problema sarà metterci un elica perche il mozzo sporge si e no 3mm...
mah vedremo....
ciaoooooo
Vecchio 19 marzo 04, 15:20   #32 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao!
Immaginavo... fosse un floppy...
A delta, così poche spire? i miei non vanno un granchè... eprò uso spesso 3s. con 2s, ho fatto poche prove.
Ora sono nella mer.. come tempo... appena ne avrò, farò altre prove (ma prima devo comprare un pallet di regolatori (e fare relativo mutuo )
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 04, 01:49   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ciao!
Ciao!
perche più di 18T col filo da 0,5mm non ci vanno...
però giranoun favola anche con solo due lipo, anzi mi sa che con tre si fondono...14'900 rpm a terra non sono pochi con una 6/3.....
ciao :-)
Vecchio 21 marzo 04, 01:52   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
prove di assemblaggio ali.....
allora rieccomi qui, ecco qualche prova di assemblaggio delle tre ali:
Vecchio 21 marzo 04, 01:53   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
foto
Vecchio 21 marzo 04, 01:54   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
foto
Vecchio 21 marzo 04, 01:55   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
foto
Vecchio 21 marzo 04, 10:55   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2003
Residenza: Vanzago
Invia un messaggio via MSN a KyoKu
Urka sta venendo bellissimo, complimentoni zott.
Volevo chiederti in che materiale sono i listelli che tengono le ali unite.
Ciaociao
KyoKu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 04, 21:05   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ciao grazie per i compliemti
i supporti delle ali sono dei semplicissimi listelli in balsa 2x4mm dipinti di rosso.... ho visto che sul biplano reggono bene e li ho riutilizzati anche sul fokker.
Vecchio 23 marzo 04, 19:23   #40 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
vabbe', BRAVO, hai attaccato le ali.
Invece de perde tempo a faije le foto, perche' non ATTACCHI LA CODA E ANNAMO A VOLA'? :?:
ciauuu
m
mau non è collegato   Rispondi citando
desktop triplano?(non c'ho niente da fare) SPERBER Segnalazione Bug e consigli 0 22 novembre 07 09:38
Fokker D1 Triplano Da Disegno cristianoratti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 27 agosto 06 09:24
C.G. su biplano massymylyano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 settembre 05 01:34
Uzi xl: biplano epp andrea-83 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 12 maggio 05 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
