15 marzo 04, 22:09 | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
grazie per i consigli del colore, in rete ho torvato diverse foto e questo di celeste è quello che mi pare gli si avvicini di più, la foto l'ho fatta di sera dentro casa e col flash..... domani magari la faccio meglio... ciaooooooooooooo |
15 marzo 04, 22:24 | #23 (permalink) Top |
anche se però qualche dubbio che sotto era celeste mi rimane..... in rete ne ho visti molti che erano tutti rossi, sopra e sotto....io volevo fare la riproduzione di quelllo di "Manfred von Richthofen" detto anche Barone Rosso..... ciaoooooooooo |
16 marzo 04, 03:28 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2004
Il Fokker DR-I del "Barone Rosso" è sempre stata una mia "fissa" e quindi credo di poterti dare qualche dritta sulla colorazione. Per la costruzione non mi ci metto neppure Orbene, ho notato che hai utilizzato il Rosso Carminio per l'estradosso; il colore originale, invece, è il Rosso Primario. Per quanto riguarda invece l'intradosso e le parti ventrali della fusoliera il colore è un Azzurro molto molto chiaro, addirittura slavato e tendente al Bianco. | |
16 marzo 04, 12:41 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2002 Residenza: Roma
.....e ricordati i rivetti cromati e l'invertitore di flusso sulla turbina!! ...un consiglio pero' ....lascia stare il Martin Becker, e' un peso inutile visto che l'aereo e' radiocomandato!!! (ma lo sapevi che il fratello del Barone Rosso era un' esimio Paleontologo e per l'appunto anche i nostri monti sono pieni di fossili chiamati "Richtofenie"??). ....e ricordati ....il bordo d'attacco della mia elica ...ama sia il rosso che l'azzurro!! ciao ciccioooooooooooooo |
16 marzo 04, 12:46 | #28 (permalink) Top |
ok grazie per le info per la fusoliera non dovrebbero esserci problemi di colorazione dato che la vorrei fare con un tubetto di carbonio... tipo il mio biplanino.... ma se il modello mi piace (sicuramente si..) ho già in mente di farne uno un po' più grande però attenedomi per bene al progetto quindi con la sua bella fusoliera e tutto il resto, questo progetto dipenderà tutto da questo nuovo motore brushless, si girerà bene inizierò i lavori (quando non lo so... :-) ) le misure sono: statore da 12 denti diametro 56,5mm campana diametro 64mm l'altro nella foto sarà invece il motorino del fokker, un po' di dati: statore 9 denti diametro 20mm 18spire con filo da 0,4mm campana diametro 23,5mm con 12 magneti al neodimio prestazioni 13'000 rpm con elica gws 6/3 e due pile li-po consumi sui 4A. tiro >250 gr |
18 marzo 04, 22:22 | #30 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ciao Francesco... il Triplano è bellissimo... nulla da dire... E' fra i modelli "must have" in lista....( un po' troppo lunga a dire il vero Due domande... Il motore 18x0,4 a stella immagino.... o no? L'altro mi stupisce... cos'è un Floppy o un videoregistratore? Ciao! |
desktop triplano?(non c'ho niente da fare) | SPERBER | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 22 novembre 07 09:38 |
Fokker D1 Triplano Da Disegno | cristianoratti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 27 agosto 06 09:24 |
C.G. su biplano | massymylyano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 settembre 05 01:34 |
Uzi xl: biplano epp | andrea-83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 maggio 05 01:02 |
