Vecchio 06 ottobre 08, 00:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
problemi brushless per mini mag
ciao ho montato sul mio mini mag questo motore con 8x 6.subito ho avuto problemi in quanto mi tira il modello su a candela come se fosse un pezzo di carta . cosa devo fare ? devo forse cambiare motore ? se si quale ? ciao a tutti
A2212-10 (140W) 1400Kv SP Brushless Outrunner Motor
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 00:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
monto lo stesso identico motore sul minimag, pero quello da 1000 giri volt, con una 10X6, non è affatto esagerato , anzi ,forse con la versione a 1400 girivolt alimentato a tre celle per far assorbire la giusta corrente dovresti scendere di diametro e non è conveniente, io lo farei andare a due celle con una elica 9x6 o anche una 10x6 , ciao
P.S. cosa intendi su a candela? se intendi che quando dai gas l'aereo tende a salire è perche devi inclinare il motore leggermente verso il basso vedrai che una volta trovata la giusta inclinazione sia dando gas che no, manterrai lassetto,
Ultima modifica di Rumble : 06 ottobre 08 alle ore 01:02
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 01:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: novara
grazie per al risposta il motore lo gia inclinato e anche di molto ma il risultato non cambia apenna do gas tende a salire come un pazzo quasi in candela potrebbe essere l 'elica io monto una 8x 6 e oggi ho provato una 7x 5 ma niente sale sempre
Vecchio 06 ottobre 08, 01:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
strano, prova a tenere il modello piuttosto picchiato, con quel motore di peso in punta ne ha poco rispetto al 400 a spazzole , altrimenti fai la prova con due lipo e elica grande , io sono molto soddisfatto di questo brushless economico , ha diverse ore di volo sulle spalle sempre a palla e per ora tutto ok
Vecchio 06 ottobre 08, 09:13   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Verifica che il baricentro sia dove previsto.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 10:26   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Bassano del Grappa
Avevo lo stesso problema....
vuoi risolvere in maniera definitiva ?
amnta l'ala centrale e mettigli sotto uno spessorino di 3 mm sulla parte posteriore verso la coda dell''aereo in modo che resti un po' sollevata dietro e appoggiata al piano davanti...
Scusa se mi sono spiegato male...
Il mio ora vola a cannone !!!
Cellvipman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 16:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: novara
non ho capito dove metti lo spessore ? sulla fine della ala dove ci sono gli alettoni ? ho capito bene ? poi un altra cosa che elica monti ? ciao
Vecchio 06 ottobre 08, 18:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
.. modifica dell'incidenza degli alettoni, vero?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 20:28   #9 (permalink)  Top
No , modifica all'incidenza dell'ala principale.
Lo spessore lo metti sotto tra l'ala e la fusoliera .. proprio dietro alla vite di fissaggio in modo che l'ala rimanga piu' alta rispetto al piano della fusoliera !
Monto una 9x6 groupner.
Sappimi dire.
Vecchio 07 ottobre 08, 00:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: novara
porta pazienza ma l' ala deve rimanere piu alta rispetto all fusoliere davanti sul bordo di entrata opure di dietro sul bordo d'uscita e cosa hai messo come spessore della balsa e l'hai fissata con colla ? ciao
mini mag e brushless chi mi aiuta? imperatore82. Aeromodellismo Principianti 7 07 ottobre 08 22:05
Mini mag o Cessna 182 ? dedis Aeromodellismo Principianti 16 07 ottobre 08 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
