13 luglio 05, 16:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
potreste darmi qualche dritta per costruire delle ali biconvesse simmetriche di circa 80 cm in depron 3 mm, con longheroncino in balsa?? Come devo fare?? devo incollare prima il bordo d'entrata??? |
13 luglio 05, 16:22 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
ala con doppio diedro (nel titolo) profilo biconvesso simmetrico. Che io sappia con profilo simmetrico si fanno acro con diedro normalmente nullo. Per la costruzione prendi un foglio con superfice pari all'estradosso + intradosso, metti del nastro al livello del futuro bordo d'entrata (sull'estrerno) e segni il depron dall'altra parte in modo che si possa piegare senza rompere. Il longerone in balsa dovrebbe andare bene. Spero di non averti confuso le ideee, forse non ho capito io Bye | |
13 luglio 05, 17:03 | #3 (permalink) Top |
si, si ho capito , ma in quel modo, le ali saranno sempre """ ribelli, nel senso che forzeranno ad aprirsi, e coma faccio a tenerle ferme al momento di incollarci il longherone??? è fattibile, ma molto difficile |
13 luglio 05, 17:10 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
[attachmentid=7871]
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 21:42 | |
13 luglio 05, 17:23 | #5 (permalink) Top | |
Puoi incollare centine e longherone sotto, lasci magari asciugare. Poi passi la colla sul sopra delle centine e longherone e pieghi il depron e tieni fermo con del peso. Se il derpon ti offre eccessiva resistenza lo snervi un po' su una superfice curva. Non vedo francamente grossi problemi. Una volta incollata l'ala rimane robusta, io ho realizzato un paio di anni fa un deproncino che ho schiantato seriamente un paio di volte, la fuso l'ho rifatta ma l'ala è ancora quella(fra l'altro il longherone è in depron, in questo caso). Ciao | |
13 luglio 05, 17:26 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
13 luglio 05, 17:32 | #7 (permalink) Top |
infatti mi ero espresso male: il profilo dell'ala è quello curvo sia sopra che sotto!!!! Quando vado ad incollare il longherone, non posso utilizzare la superficie sottostante come base d'appoggio, perchè è curva anche sotto!! |
13 luglio 05, 17:38 | #8 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Il longherone non è un problema; l'accorgimento suggerito è per le centine.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
13 luglio 05, 17:39 | #9 (permalink) Top | |
Bye | |
Vorrei costruire un tuttala in depron | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 07 gennaio 08 12:50 |
costruire in depron | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 maggio 07 11:25 |
Costruire ala centinata in depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 marzo 06 21:23 |
ala con doppio diedro | donesan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 19 ottobre 05 20:10 |
come costruire un doppio motore di coda | squizzy | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 21 giugno 05 08:42 |
